Författare Ämne: Litet hyreshus - installera bergvärme  (läst 2191 gånger)
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 16 september 2015, 22:00:32 »
Hej! Jag har ett litet hyreshus 20 mil norr om Sthlm med fjärrväme. Fördelarna med fjärrvärme är ju att det alltid funkar men kostnaden är ju på tok för hög. Har därför börjat undersöka möjligheten att installera bergvärme i stället. Blev intresserad av Themia Mega inverterpump då målet är att det inte skall behövas någon tillskottsel. Eller är det bättre med en rejält tilltagen on/off och några arbetstankar?
Lite ingångsvärden:
Två våningar, källare och garage i suturäng
8 Lägenheter och några två butiker sammanlagt ca 700 kvm
Källare och garage ca 300 kvm (10 grader)
Fastigheten byggd på 50-talet
Fasaden tilläggsisolerad
Gamla fönster
Många äldre hyresgäster så det behövs någon grad extra rumsvärme (ca 22 grader).
Senaste årets förbrukning med fjärrvärme:
2014: 145 Mvh (ca 145 000 kr)
2013: 160 Mvh
2012: 173 Mvh
Tacksam för förslag på anläggning!
 help
« Senast ändrad: 16 september 2015, 23:13:07 av Gundeman »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Litet hyreshus - installera bergvärme
« Svar #1 skrivet: 17 september 2015, 03:56:22 »
100% effekt täckning  utan spets el
Din nuvarande toppeffekt är ca 70 kW
Med dom önskemålen krävs det ett besök på
Plats  för att göra en anpassad lösning efter
Dom förutsättningar huset bjuder på.
Utrymme  distributions systemet mm
Det går att fixa . Men det kräver lite mer
Av han som projekterar
Både varma och kalla sidan måste dimensioneras
Rätt och flödes säkras !
Megan är en jätte fin pump  .
Personligen hade jag valt att ge ett förslag utifrån
Mega XL och anpassat det därifrån.
Cc
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 17 september 2015, 18:52:47 »
Jag har läst någonstans att en inverterpump har svårt att få ut värmen längst ut på slingan. Är det något man skall ta med i beräkningen att det kan bli ojämn värme i fastigheten?
Det kanske är svårt att exakt ange hur många meter borrhåll skulle det behövas med de uppgifter som finns här angående fastigheten men "mellan tummen och pekfingret"?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 17 september 2015, 19:08:43 »
Det stämmer att det blir så om man gör fel i installations ögonblicket
här kan man få problem både på kalla och varma sidan
Men en bra VVSare kan få en inverter att gå  tummenupp  i alla driftlägen och anpassa den
efter en fastighets förutsättningar och behov .
Tänk på att oftast är en lösning från en tillverkare en installations princip ,
slutgiltiga lösningen görs på plats av ansvarig installationsfirma när det gäller fastighet
Det går att göra riktigt energieffektiva VV lösningar på fastighetslösningar ,
tyvärr blir dom för dyra på villasidan
Med vänlig hälsning
cocacola
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 17 september 2015, 20:07:19 »
För en som är helt novis, är det "rätt" inställningar i själva v-pumpen eller är det något annat i anläggningen (radiatorer, cirkpumpar osv) som måste åtgärdas för att det skall bli bra med en inverter?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 17 september 2015, 20:18:17 »
du fick ett pm av mig  :)
  • Dot gäster: 1422
