Författare Ämne: 3x660meter kollektorslang PE40 till 3xNIBE 1145-15  (läst 10815 gånger)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: 3x660meter kollektorslang PE40 till 3xNIBE 1145-15
« Svar #15 skrivet: 20 juli 2016, 19:46:15 »
Bump!
Jo här kommer uppföljningen:
Systemet fungerar faktiskt ganska likt det som skrevs här inne. 1 och 2 av värmepumparna kunde enkelt gå utan den externa KBP.
  • När en pump går så har den interna inga problem att justera  :dt: på köldbäraren till 3,5K.
  • När 2 av maskinerna går så varierar  :dt: på köldbäraren mellan ca: 4,8-5,2K, beroende på kondenseringstemp
  • När alla 3 maskinerna går samtidigt och den externa pumpen startar så hamnade alla på mellan 3,5-4K, det fanns alltså utrymme för alla interna pumpar att justera sig själva efter  :dt:
Fick för övrigt ett annat jobb i famnen med 3x840 meters kollektorer, det löste sig också bra.. Men då var det en annan dimension på kollektorn och EN annan värmepump, så det kan väl kanske inte riktigt räknas.
 a:gl
Do iT!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 20 juli 2016, 21:24:07 »
Trevligt att se att det blev ca 5 graders deltaT med två pumpar igång.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2016, 15:13:09 »
Roland:
Japp, den satte du faktiskt mitt i prick!
För övrigt, tack för hjälpen jag fick från alla i denna tråd.  tummenupp
Do iT!
