Författare Ämne: Effektförbrukning?  (läst 3612 gånger)
Lasse L
Lasse L
Effektförbrukning?
« skrivet: 05 januari 2006, 12:17:13 »
Hur mycket påverkas effektförbrukningen om jag höjer temperaturen?
Tex.
-5 grader ute.  Inställt utblås 24 grader ökas till 30 grader.
Påverkans effektförbrukningen nämnvärt?
(Jag har den nya Panasonicen med "COP 5,2")
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Effektförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 12:38:00 »
På lång sikt går effektförbrukningen upp mer än 20%, kanske 25-30%.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Lasse L
Lasse L
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 13:07:45 »
Ok, såpass..
Effektförbrukningen på pumpen är maximalt 1,8kwh, det innebär att jag (med ovanstående förutsättningar alltså ligger på en effektförbrukning på runt 1.3 kwh?
Då måste jag säga att det funkar kanonbra.
Har en gammal villa med uppvärmd boyta ca. 160m2, har varit runt -10 grader några dagar, har endast stödeldat lite i en kakelugn, inga radiatorer alls påslagna,  har hållit en medeltemperatur på 18-19 grader.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2006, 13:44:57 »
Jag missförstod nog, för jag trodde du menade att du drog på för att höja temperaturen inne. Är du ute efter att skatta effektförbrukningen på pumpen blir det ännu bättre, för kör du med samma fläkthastighet dubblar du effektuttaget när du gör ökningen.
Eftersom COP går ner då kommer inmatade effekten att öka ännu mer.
