Författare Ämne: elbolaget trodde inte  (läst 5467 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 05 januari 2006, 12:10:51 »
Blev kontaktad av mitt elbolag nyss, som sa att det måste vara ngt fel på min elmätare.
Jag hade förbrukat 930kw/h under december. de sa att det var omöjligt, förklarade att vi hade värmepump.
Jag värmer 90+90, 90 till 21grader och 90 till 18 grader.....
Huset ligger småland, har en ivt ct plus 7:a och 155m aktivt, medeltemp på köldbärare in sedan driftstart är 4,9grader plus.
Pumpen går cirka 10 timmar /dygn då vi hade 12 minus...och 5 timmar vid noll grader..
Vad tror ni? är det fel på min elmätare? för övrigt har pumpen dragit hälften av de 930Kw/h. har separat elmätare.
Eldar en brasa om dagen i min keddy.två är vi i hushållet där en duchar varje dag, och jag badar på helgerna, självklart duchar jag i veckorna men då på jobbet:)
Nå?????
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
SV: elbolaget trodde inte
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 12:39:00 »
Själv gjorde vi av med 1943 Kwh under December månad. Bor i skåne i ett betong hus från -55, värmer upp ca 160 m3.
Är 5 i familjen och jag är pappa ledig så det har väl gått mer varmvatten ån vad det brukar.
Vet tyvärr inte hur mycket som har gått till VP efter som jag bara har en elmätare.
/Lars
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 12:44:24 av Kongolasse »
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 13:08:46 »
Jag gjorde av med 2041 kWh totalt från 2005-12-05 - 2006-01-01, varav värmepumpen drog 1014 kWh.
175 m2 boyta, 22°, och 75 m2 garage/förråd m golvvärme, ca 15-16°.
Tycker inte alls att 930 kWh låter speciellt lite. Jag har ju sett att folk här gör av med mindre totalt per år ( ~10000 kWh) än vad vi gör av med på hushållsel, ca 14000 kWh.  huvuddunk
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2006, 13:26:04 »
Jag räknade innan pumpen kom in att göra av med 9000kw/h exxkl hushållsel och 14000kw/h totalt, innan drog huset totalt 28000kw/h.
Så egentligen borde jag ligga i linje med beräkningarna.
Har läst väldigt mycket på forumet och försöker hitta en inställning som är energiriktig och inte tullar på komforten.
Man får passa på att tacka alla er som skriver intressanta frågor o svar i forumet, än så länge har man inte frågat så mycket men det kommer säkert när man får bättre grepp om det hela....tack
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 17:35:14 »
Nå?????
Du har inget fel på diin elmätare. gissar på att du har en medeltemp på VB som är mellan 35 & 40 grader (under december), då får du sånna siffror som du har.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2006, 20:51:06 »
Jag hör nog också till dom som snart får ett samtal ifrån elbolaget, Fortum.
Sedan 050628 - 051231 har jag förbrukat 5044kwh inkl hushållsel, Varav Vp:n 1947kwh.
Hoppas jag klarar min drömgräns, under 10000kwh/år.
Allt detta trots fyra i familjen & ett hus från -58 i Stockholm, Täby.
Någon som "slår" detta?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2006, 21:33:47 »
car man: stämmer, hade en medeltemp på värmebärare fram på 35,0.
Sune:Faan vad häftigt, våra pumpar togs i bruk samma dag 05-06-28 15:44...   Hur många timmar har din gått? min har gått just nu 581 timmar, varav 1 timma ts(legionellaskiten).
Jag är supernöjd med min pump, bara en liten hake,,det porlar i cirkpumpen, springer o luftar den och beredaren stupalöst...
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2006, 21:48:22 »
Hej Ktm525
Jag startade min Vp för första gången 4/2 -05 då som elpanna medans borrning m.m.
Sedan 28/6 så har jag byggt om huset "övervåningen" & då konverterat med nya radiatorer, först över våningen & nu sist undervåningen.
Så min förbrukning baserar sig mycket på tömning & fyllning av systemet m.m.
Sedan 050204 har jag totalt förbrukat 9622kwh inkl HH & sedan installation av separat mätare för Vp: 050517 2246kwh. Alla nya radiatorer kom på plats i slutet av oktober om jag minns rätt. Sc:,h
Som sagt ligger det åtskilliga elpatronstimmar & tömda system bakom detta.... >:(
/Sune73
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2006, 22:07:13 »
Elbolaget har inte ringt mig ännu, men jag har ringt dem några gånger.
Det verkar helt omöjligt att få dem att ändra den beräknade elförbrukningen. fiR:
Inte ens när jag skickade in en avläsning blev det rätt. huvuddunk
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2006, 22:19:11 »
Har dom ingen hamsida?
jag kan registrera min el själv på mitt elbolags hemsida, så jag betalar bara för det jag gör av med .
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2006, 22:21:46 »
om hela värmesystemet varit tömt & nu är fylt men nytt syrerikt vatten, så kan man få lufta en hel det i flera månader.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2006, 22:52:26 »
Jag var inne på hemsidan och kollade nu. Det går alldeles utmärkt att lämna mätarställningen där. Varför har jag inte tänkt på detta. Sc:,h
Tack för tipset. *vinkar*
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2006, 21:08:51 »
Elbolaget trodde.
Har i 3 år kört med fastpris, 33 örekWh. Om jag hade valt löpande pris hade vi sparat ca 10 % på den delen av elkostnaden.
Nu vill de höja till 40 öre. Med skatter 85.Med överföringsavgift troligen 102 öre/kwh,varav således energipris + överföringsavgift utgör 53 öre/Lwh och skatterna 49 öre förutsatt att inte Miljöpartiet  driver igenom ännu högre skatter.
Förbrukning VP December (Mölndal)
ÅR   , Förbrukning kWh (inte omräknad till normalår)
2005, VP 950, (ingen omräkning medel temp varnära normaltemp)
2004, VP 750, omräknat till normalr 970
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Roffe
  • Stad/land: Färila/Hälsingland
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2006, 00:29:30 »
Sedan mitten på oktober 2004 till 20060108 så har pumpen gjort av med 6672kwh + 64timmar legionella körning.
Huset är byggt 1982 och är 234 kvadratmeter stort, innetemp 21,5 gader. Det tycker jag är bra. Speciellt som elpatronen aldrig går in fastän det är över 30 grader kallt!
Jag älskar att dra elbolagen vid näsan!
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 23:40:09 av Roffe »
Nibe Fighter 1115-8,5kw med vv-beredare VPA 300/200, ytjordvärme med 500m kollektor i en slinga. Huset byggt 1981/82, 1 plan med källare, 234 kvadrat. Installerad okt 2004, ersatte en AGA 9,6kw som gått utan problem sen huset byggdes, inget maskinfel utan styrning som krånglade.
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2006, 14:59:43 »
Huset är byggt 1982 och är 234 kvadratmeter stort, innetemp 21,5 gader. Det tycker jag är bra. Speciellt som elpartonen aldrig går in fastän det är över 30 grader kallt!
64h vv-höjning !!!
Vad har du för pump & inställningar? låter extremt mycke, räknar den varje KW eller varje timme med 6kW? (måste vara annan ts i dom där timmarna.
en nibe 1215 kör vv-höjning varje 14 dag & det tar 20 min på 3kW steget.
pimpens timmräknare räknar varje timme för 6kW alltså tar det 2 timmar på 3kW steget innan räknaren visat 1
det tar alltså 6 vv-höjningar innan den visar en timme, det är 12 veckor = 3 månader
  • Dot gäster: 2719
