Författare Ämne: Behålla vedpanna vid montering av bergvärme?  (läst 15168 gånger)
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 15 september 2015, 05:26:59 »
Jag tänkte försöka montera in bergvärme i vinter då jag idag eldar med ved, och kör elpatron på veckorna då jag är borta och står i valet om jag ska riva ut pannan eller behålla den.
Men ni som har behållit vedpannan när ni monterat bergvärme, har ni använt pannan?
Jag är själv rädd att den aldrig kommer bli använd.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Behålla vedpanna vid montering av bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2015, 08:00:25 »
Jag har vedpannan samt tankarna kvar använder pannan väldigt sällan men den känns väldigt bra att ha dels vid strömavbrott och man vet inte ur elpriserna ser ut om 10 år. Men om du inte kommer använda den finns ingen anledning att spara grejerna och sen beror det ju på vilken ålder dom har också.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #2 skrivet: 15 september 2015, 09:57:54 »
Jag behöll vedpannan av flera olika orsaker.
För det första, att byta värmesystem till en vp, ett toppmodernt system i ett så här gammalt och speciellt hus som i min profil var ett projekt med många frågetecken.
Men jag diskuterade så här:
1. Jag behöver inte plattsen den står på.
2. Den fungerar, varför kasta ut något som fungerar?
3. Det behövdes bara en laddomat och lite rör för att docka den till tanken.
4. Om vp inte räcker till så kan jag elda i pannan som spetsvärme. (här var ett av dom stora frågetecknen som var svårt att beräkna i ett sånt här hus).
5. Om det blir ett längre strömavbrott så kan jag elda i panna och få både varmt i huset och vv. Pannan är inkopplad så det blir självcirkulation.
6. Skorstenen behöver torkas ur ibland. (kommer att montera en skorstenshuv så det behovet kommer sen inte att finnas).
Vi fick igång jordvärmen i september i fjor så vi har nu kört med vp i ett år.
Jag eldade i vintras sex gånger, mest för att testa och trimma in systemet.
Kommer jag att elda lika många gånger den här vintern?
Knappast, det blir nog en eller ett par gånger för att torka ur skorsten, har inte fått på en huv ännu.
Jordvärmeinstallationen är den bästa invensteringen vi gjort i det här huset fungerar över förväntan.  tummenupp
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 15 september 2015, 17:14:06 »
Pannan är från 94 så den är ju inte så modern precis.
De är just de där vid strömavbrott men det är inte så ofta nu de blir det, men man ska ändå aldrig lita på att de inte kommer kunna bli längre avbrott.
Jag har en öppenspis som jag tänker sätta in en insats i nu så man kan elda i den.
Jag vill vänta på nya Nibe 1255 3-12 kw och den skulle nog inte komma de här året sa dom förra veckan så jag hinner fundera än.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 16 september 2015, 07:06:17 »
Jag tog ut gamla kombi-pannan eftersom vi har en kamin att elda i om det blir strömavbrott. Varmvatten under ett längre strömavbrott får man värma på kaminen. Men hur ofta har man dygnslånga strömavbrott? Har aldrig hänt här där jag bor i alla fall vad jag kan minnas. Men bor man på landet kanske risken ändå finns.
Jag satte en huv på skorstenen eftersom vi i princip aldrig eldar ens i kaminen längre.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
« Svar #5 skrivet: 16 september 2015, 07:50:42 »
Om du har tankar till vedpannan kan du använda dom till vp då går det bra med en billigare on/off vp eller en lite för kraftig 1255 om du vill ha inverter.
« Svar #6 skrivet: 16 september 2015, 23:04:45 »
Det bästa med värmepumpen är komforthöjningen, inte vill man ha en vedpanna kvar.
Men en kamin för myseldning eller när det blir svinkallt är inte fel.
« Svar #7 skrivet: 17 september 2015, 09:47:30 »
Måste väl vara bättre att elda i en panna om man ska elda för värmen  Sc:,h
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #8 skrivet: 19 september 2015, 19:17:45 »
Jag kan bara inte låta bli att svara :)
Det blir faktiskt varmt av att elda i kaminen också, tro de eller ej.
 :o
Sedan om det är en lägre verkningsgrad  är möjligt men för någon gång per år så spelar det nog inte så stor roll, dessutom får man mysfaktorn som är svår att jämföra med att gå till pannrummet.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 19 september 2015, 20:51:34 »
Jag har några kunder som kombinerat värmepump/el ved och solpaneler
Det blir en hel  del helgeldning  :)
ingen av dom ångrar att dom fick värmepumpen kopplat med tekniktankar som gör att ett barn klarar  att elda ,
allt sköter sig själv
har du möjlighet ,,, behåll pannan  tummenupp
cocacola
« Svar #10 skrivet: 19 september 2015, 23:48:11 »
 :o
ja nog brukar det bli varmt i det rummet kamin står i. Jag anser att kamin kan man ha till myseldming om man vill men har man panna så väljer i alla fall jag att elda i den om det är värme man är ute efter.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 20 september 2015, 21:15:39 »
Det har du nog rätt i.
Jag valde att ta ut kombi-pannan från 1965 i alla fall. Eftersom jag har en kamin i källaren så sprider sig värmen ganska bra i hela huset. Har man en modern panna så är det kanske en annan femma.
Men en sak som är säker i alla fall är att jag eldar mycket mindre nu än innan bergvärmen. Det händer nu bara några få gånger per år. Det är alltid varm inomhustemperatur och då har man inget behov av att elda. Och de eventuella pengar man skulle spara (om man har tillgång till ved) räcker inte för att motivera tiden att arbeta och fixa med veden.
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #12 skrivet: 21 september 2015, 06:05:20 »
Behåll pannan, varför betala för att bli av med något som funkar? Har själv kombon VP-sol-ved, funkar utmärkt, eldar nu och då på vintern.
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #13 skrivet: 21 september 2015, 09:52:46 »
Jag tycker precis tvärt om: Ut med skrot, sot, stickor mm och sanera, städa och måla upp utrymmet för att göra nåt vettigt med det. Sedan finns det ju olika hus och förutsättningar.
Elen måste nog bli 7-8 x dyrare innan jag ställer om till ved.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #14 skrivet: 21 september 2015, 18:37:52 »
Sen är det väl lite svårt att få cirkpumpen att gå utan ström om man inte har ett system som är självcirkulerande eller?
Blir ju inte så varmt kvittar hur mycket man eldar nere i källaren, så ut med pannan bara om man inte har cirkulation utan el.
Sedan kan man ju komplementelda när man har el, men nu finns ingen vedpanna kvar, blev lite mer yta i det ommålade vita pannrummet där VP står, och en massa ved över till den nyinköpta gamla Husqvarnan i köket.  :)
« Senast ändrad: 21 september 2015, 18:40:06 av Hjopek »
