Författare Ämne: Goda råd inköp ny Luft-luft vöärmepump?  (läst 2485 gånger)
Utloggad Storpontus
  • Stad/land: Handen
  • Antal inlägg: 7
  • Lätt förvirrad av alla varianter.
« skrivet: 14 september 2015, 19:58:59 »
Nu var det flera år sen jag var aktiv här. Byggde då garage och installerade en Panasonic AC Robot.
Har funkat bra.
Men tänker nu installera en Luft-luft pump i huset då den hugna veden börjar ta slut.
Och då kommer frågan vad man skall satsa på.
Följande är väsentligt.
Vi har ett litet hus, 35 Kvm i byggarea. 2 plan vilket ger ca 63 kv/m boyta. Skapligt isolerat efter att jag tilläggisolerat.
Innerdelen är tänkt att monteras i trappan, önskar därför en som kan ställas in för luftström i olika riktningar. Har sett att Mitsubishi har en sådan. Finns det fler fabrikat.
Bra om innerdelen är hygligt slimmad så den ej sticker ut för mkt i trappen
Låg ljudnivå då det blir rätt nära sovrummet.
Sen får den så klart vara billig i inköp och oerhört effektiv ;)
Nån som har förslag om bra installatör/säljare i Södra storstockholm?
M.v.h
Pontus
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Goda råd inköp ny Luft-luft vöärmepump?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2015, 09:06:25 »
mig veterligt finns det bara mitsubishi FH serien som har delad vine för vertikal spridning av luft, den bygger dock en del utåt och kan upplevas stor i en trappa.
fujitsu slim eller disign har också hög effekt men är då lite tunnare. dessutom eventuellt lite billigare.
« Svar #2 skrivet: 15 september 2015, 18:26:16 »
Designmodellen från Fujitsu har en frontlucka som går ut och den bör nog inte placeras i en trapp om det är smalt sådan riskerar att riva tag i fronten.
Det kanske inte är det vackraste men en golvmodell i trappen som har utblåset nedåt och uppåt kan vara ett alternativ.
Största problemet att Pontus vill ha en billig och oerhört effektiv maskin och den kombinationen är inte så lätt :)
Framgår dock inte vilken summa som han räknar som billig.
Utloggad Storpontus
  • Stad/land: Handen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 16 september 2015, 21:02:29 »
Nja det där med billig o effektiv var sagt med glimten i ögat.
Men golvmodeller är ju tunnare. Men finns det sådana som kan blåsa både uppåt och framåt?
Trappen ligger utmed yttervägg. Placering av innerdel, den enda jag kan se i vårt kompakta hus, är på yttervägg i trappen. Och då vi har fönster på övre plan kan den hamna max ca 600mm från golv på övre plan (innerdelens övre kant)
Det innebär som jag ser det att den bör kunna rikta luften framåt samt nedåt. Ställbart så klart så vi kan bestämma hur mkt som skall upp resp. ned.
Braskaminens värme, när används, är tänkt att effektivare kunna fläktas ner till undervåningen. (har idag typ värmeförflyttare mellan våningsplanen och den går så klart viss nytta men ändå rätt innefektiv).
Mitsubichi FH, Kan innerdelen ev. försänkas in i väggen en del? utan att tappa effekt förståss. Tänkte om man bygger en låda  något större än själva innerdelen, skulle kunna göra denna låda ca 40-50 mm djup o på så sätt minska innerdelens utstick i trappen? vad tror ni?
Pris? ja jag tänker mig ca ca 15 - 20 000 installerat kan vara rimligt. Betalar hellre lite mer för en bra lösning än mindre för en halvdan.
« Svar #4 skrivet: 16 september 2015, 21:23:03 »
Du får sätta en smiley efter då många kunder på fullt allvar vill ha en modell som inte syns, inte hörs,  effektivast och så ska den helst inte kosta något :)
Det finns flera olika golvmodeller som du kan bygga in i vägg och då ytterligare minska utstick.
Vanliga innerdelar blir som regel inte bra att stoppa in i en låda.
Tror att tex Panasonic och Daikin fortfarande har dubbla utblås så det är 2 st fläktmotorer som du kan styra.
Nya Mitsubishi KJ har numera bara ett utblås.
Finns säkert fler modeller som någon kan tipsa om.
Du lär dock hamna närmare 20000:- än 15000:- installerat efter rot på en bra golvmodell
Ta hem ett par återförsäljare som på plats kanske kan komma med bra förslag och välj den du tycker verkar vara vettigast.
