Författare Ämne: Hur mäta borrdjup, eller skall man bara lita på borrföretaget?  (läst 6356 gånger)
Utloggad Bassman
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
  • Rådvill.....
Hej VP-vänner!
Har nu fått in offert på bergvärme av en firma, och de föreslår en NIBE Fighter 1230-10 med varmvattenberedare på 160 liter.
Och borrdjupet föreslås till 170 meter.
Frågan är nu:
Hur kan jag kontrollera att det verkligen är 170 meter som de borrar?
Någon som vet hur man kontrollerar detta, eller är det bara att "lita" på att de dom säger stämmer?
« Senast ändrad: 15 januari 2006, 09:36:56 av Rickard »
Mr Bassman
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
Det enklaste är att räkna antalet borrör som skruvas av sista gången borren tas ur hålet.
Vanligaste borrörslängd är tre meter så 170 m skall ju bli en så där 56-57 st. Annars får du loda innan rören sätts. Lång lina och en tyngd!! Men jag tror inte borraren tar en sådan risk att han "saltar" djupet.  a:gl Du måste ju få plats med en viss längd på brinerören.
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
Tror inte de fuskar med borrdjupet, hade ju varit väldigt förödande om ngn lodade upp och de bara borrat 150m,
Du kan ju kolla slangen när den kommer, på den står förmodlingen längden.
Tycker man ska lita på sin förtroendevalda fackmän, men visar det sig att de sviker ska man sparka dem i skrevet o se till att de inte får ngr fler uppdrag...
Ett annat tips är ju att vara hemma när de installerar o borrar, då får du en inblick i allt, var lite av en trivselgubbe,fixa kaffe o macka till frukost.
Pyttipanna o ägg till lunch, eftermidagskaffe med dopp....det är ju både trevligt för dem och du får insyn i vad de håller på med.
Jag gjorde så, så nu när man ringer i ngt annat ärende, typ dra lite vattenledningar i kök eller tvättstuga så vet de vem man är och är väldigt trvliga o hjälpsamma..
Lycka till
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
Hello,
jag hade samma problem - ville veta djupet lite mer i detalj än en siffra på offerten. Mitt tips är att vara med när slang-eländet ska ned. Längden ska stå på slangen. Enligt mina borrgubbar (som jag definitivt litar på) kunde det diffa 2-3 m, troligtvis åt plus-hållet så att säga. Min slang var 180m.
De vavade ned allt med nån elmotor-pryl, det var riktigt kul att titta på.
Borran "käkade upp slangen" som dankade i botten med 2m slang kvar på gärsmattan. Görnöjd blev man  8)
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
En viktig sak.. det är aktivt djup (djup under grundvattenytan) som räknas.
Pressa dom på det innan du handlar.
Det ska finnas med i deras offert, om inte kräv en ny.
Eller skriv en beställningsskrivelse med det tillägget som båda parter skriver på.
Då vet dom att du vet. Då törs dom nog inte hitta på nåt tok.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
Det där med aktivt djup var för mig ett moment 22. Borrföretaget kunde inte garantera ett aktivt djup, pga att det kan ta dagar innan hålet fylls med vatten och då är riggen redan långt borta. Så man får gå på grannars och andra "experter" uppskattning av vad grundvattennivån ligger i området. Här på forumet råder många att lägga på 10-20% på borran för att vara på den säkra sidan. Det gjorde jag! Några kronor dyrare men då vet jag att mitt hål är lite överdimensionerat - det är ju trotts allt från hålet som energin kommer.
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
Min slang var 180m.
Hur får du ihop det? Längst ned i din profil står det 130m aktivt. Har du så långt till grundvattnet, långt foderrör eller vad är det frågan om? Sc:,h
De som borrade hos mig var verkligen seriösa. Det var en fröjd att se när de jobbade. Jag kollade ändå märkningen på slangen, och det stämmde med vad vi kommit överens om.
Beträffande borrdjupet så tog jag i extra med tanke på grundvattendjup, längd på foderrör, grannens eventuella borrning, framtida behov och vad som känns bra. Det visade sig att det är 3,5m till fast berg och 1,5m till grundvattennivån, så med facit i hand skulle jag borrat något kortare.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Bertil
  • Moderator
Med "onödigt" djupt hål har du högre temp in... det är jättebra. Dom sista kronorna tar väl tid att tjäna igen men du kan sova lugnt om natten
Ang grundvattenvivån, den kan variera mer än 10 meter med årstiden också!!
Jag gissar att ingen vet aktivt djup när en energibrunn är nyborrad!!  Därför ar det jättebra att sätta press innan man köper en anläggning!!
Kom ihåg en sak det ÄR aktivt hål man använder i kalkylen
Det är snålräknat för att få lägsta möjliga pris.. sen antar man flera olika saker som tex bergets värmeledningsförmåga. Den skiljer enormt.
Jag skulle va lugnare om det vore borrarn som gjorde dom antagandena men det är ofta rörisen.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
Som Bertil nämner så är det oftast rörisen/installatören som skriver offert och i sin tur anlitar ett borrförteag som u-leverantör. Vissa stora installatörer har egna riggar med de är relativt få. Rörisen vill så klart lägga minsta möjliga peng på borran (som han inte tjänar något på) och största möjliga peng på den delan av installtionen som han själv utför! En naturlag i en marknadsekonomi!
/A
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
Min slang var 180m.
Hello, det tog några dagar detta. Förmodligen är jag blåst  knUp
Historien var som så att vi bedömde det vara 45m till berget och offerten erbjöd borrning 170m. Jag var givetvis präktig och "tog i" ytterligare 10m, dock var det 50m till berget. Summan blev 130m berg och 50m jord. Totalt körde gubbsen ner 54m foderrör. Det där med "aktiv" var bara ett ord jag ville imponera med  ;) , har just tagit bort den ur min profil så informationen blev ännu mer otydlig.
Kanske lite blåst, kort borra i offerten, 10m extra var för lite, kanske lite låg vattennivå och dålig bergart. En och en är dessa saker inte så farligt men i kombination märks det. Som tur var är inte min 1230-8 underdimensionerad (tror jag). Hittills från 23/10 har jag 4h el-tillsats, så det gäller att ha lite perspektiv på tillvaron. Min VP-hybris har nu lugnat ned sig. Jag vet att jag har en något för snål borra, KB-in har i kalla vintern varit nere på -0,5, kanske kommer ner i -2 om nåt år. Tråkigt, men vad gör man. Jag kommer spara mycket på detta. Husets värde har stigit och jag har det varmt och skönt.
Dock är mitt tips att lägga på 30m på vilken offert ni än får... ni sover bättre. Tack Bertil, jag gillar detta uttryck!
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
Ekke, i protokollet ska framgå aktivt djup, dvs hur långt du har till grundvatten. Bara för du har långt till berg ebhöver det inte betuda att det är långt till grundvatten!?
Nivån kan ju stiga upp i foderröret after några dagar.
/Andreas
  • Antal inlägg: 121
54m foderrör. :o
Det kan inte blivit någon billig borra det inte.
Du skriver 50m jord. menar du då det vattenfyllda foderröret? I sådana fall är väl inte borran helt tokig.
Jag ökade mitt borrdjup med 30m. Rent ekonomisk kanske det tar lång tid att tjäna in, men det känns bra. :)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
Nä huva, borrans faktura sved som eld :'(   Dock var det nog en bra investering ändå.
Borran och foderröret vattenfylldes, men man vet ju aldrig om vattnet är kvar.
Rickard hjälpte mig räkna på detta.  Foderrör kan enklast möjligt räknas om till ca 1/3 urberg. Denna tråd hjälpte mig.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5127.0.html
 Så i kalkyler har jag runt 18m "bergvärde" i mitt långa foderrör. Jag ska inte klaga, mitt system funkar bra. Man hoppas ju liksom också på den globala uppvärmningen. Detta är dock kortsiktigt - vi går ju faktiskt mot en ny istid. Mina barnbarns barnbarn har dock förmodligen ingen nytta av min borra   ;)
Urberget nåddes efter 48m, vatten påträffades på 70m. Men som sagt, hur hög vattenpelaren är i min borra och foderrör vet jag inte.
Hej och hå -  pumpa på!
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hur mäta borrdjup, eller skall man bara lita på borrföretaget?
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2006, 09:35:40 »
I mitt fall visade det sig vid lodningen som gjordes i slangen att man hade lyckats få veck på bägge slangarna när slangpaketet sänktes ner. Lodet, som var 15 mm i diameter (slangen 34 mm innerdiameter tror jag), stannade ungefär 6 meter ner. Fick slangen utbytt. Vid bytet gick den gamla slangen sönder vid ett av vecken och började läcka. Hade inte varit roligt om det hade hänt efter garantitidens utgång.
Dessutom var hålet 4 meter för grunt så det blev 1000 kr tillbaka. Rekommenderar starkt lodning.
