Författare Ämne: Fråga om lämplig värmepump som passar huset.  (läst 2510 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« skrivet: 14 september 2015, 15:59:14 »
Vi har varit på bomässan i Linköping och där hävdade IVT att deras pumpar är bättre än Bosch med lite extra anpassat för svenska förhållanden.
Idag finns det en vedeldad panna med vattenburen värme. Huset är på två plan ca 100 kvm. Ved är "gratis" här!!
Vi hade tänkt oss att installera ett system tillsammans med vedpannan som ser till att hålla värme minst +12 grader frostfritt. När huset bebos använder man vedpannan.
Vedpannan är för långved och har bra kapacitet.
Vi frågade om luft/vatten 7kW på IVT och de avrådde både detta och Bosch och sa att bergvärme från IVT är det enda som fungerar problemfritt i 20 år och att det kostade lika mycket.
Vi vet vad en Bosch 7 kW luft/vatten kostar (under 40k) och känns långt ifrån de 120.000 som IVT ville ha för bergvärmen.
Vad är lämpligast för oss??
Råd önskas men inga PM tack. Vi har träffat folk här tidigare och vill inte ha privat rådgivning som ingen annan med kompetens kan granska.
« Senast ändrad: 14 september 2015, 16:24:46 av MRLINDELL »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fråga om lämplig värmepump som passar huset.
« Svar #1 skrivet: 14 september 2015, 17:31:56 »
Jag vill hävda att försäljaren från IVT ljuger.
En IVT AirX 70 är precis samma pump som Bosch Compress 6000 AW 7 och man kan till och med använda bosch appen till IVT och IVT appen till Boschen.
En AirX ger vid +7ute/35framledning 7kW vilket också bosch gör
En AirX ger vid -7ute/35framledning 6,18kW och bosch ger 6,2kW
Väldigt extra anpassat   >:(
Sen kan jag förstå varför denna försäljare anser att endast bergvärme kommer att fungera.
Därför att han troligtvis har större avans på en sådan anläggning eftersom det är mindre jobb för dem att koppla in/iordningställa då borraren troligtvis drar in slangen från borrhålet.
Konstigt att denna försäljare överhuvud taget säljer för IVT då han rent ut säger att deras produkter är skit och sedan kan han aldrig påstå att en viss typ av värmepump kommer att hålla en viss tidsperiod då många fler saker påverkar än endast värmepumpen ( såsom avspeglingsyta,vattenvolym etc,)).
Eftersom du i dagsläget eldar med meterved så har du förmodligen tankar kopplade till anläggningen.
Om du måste ha Bosch satsa då på en Compress 6000AW 7 med hydrobox som du kan docka till tankarna.
Alternativt titta på en Mitsbishi W75 eller W85, dessa har dock lite högre effekt.
Det enda som försäljaren har rätt på är att bergvärme är ganska bekymmersfritt men be att han skriver ett garantiåtagande på bergvärmen i 20år så skall du få se om han lever upp till de han sagt.  ^-^
Gör han det är det bara att slå till
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #2 skrivet: 14 september 2015, 17:48:20 »
Tack för informationen Lmf, skall vidarebefordra den till chefen (sambo).
För ordningens skull fick jag veta att Bosch bara hade 6 års försäkring och att IVT hade 10 års garanti.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 14 september 2015, 21:02:14 »
10 år på kompressor och 6 år på övriga delar om man köper IVT:s serviceprogram.
« Svar #4 skrivet: 15 september 2015, 10:10:13 »
Rent båg. Det är exakt samma komponenter och mjukvara i pumparna. Dock kan det skilja lite i garantier på lång sikt beroende på vad man köper, men då får man själv avgöra om man tycker det är värt några tiotal tusen kronor till vid inköpstillfället...
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2015, 21:27:03 »
Vi har lagt ner IVT, vi fick inte de offerter vi frågade efter. De vill bara sälja sin egen bergvärmepump.
Det blir en CTC utedel kopplat till den vattenburna vedpannan och bara en styrenhet inne, enklaste lösningen och det var det vi frågade efter.
Som kund måste jag säga att IVT försäljare känns inte rumsrena, det känns inte bra allt man hör.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2015, 09:56:23 »
Ett gyllene exempel på dålig försäljare.
Lyssnar man inte på vad kunden faktiskt vill ha utan vill packa på denne något som man själv (troligen) tjänar bättre på så slutar det i allmänhet med att man inte får sälja något alls..
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2015, 10:12:30 »
Dock betyder ju inte det att alla IVT-säljare i hela landet är dåliga... Det finns säkert CTC-säljare som inte heller är rumsrena.
  • Dot gäster: 8601
