Författare Ämne: Hjälp efter översvämning  (läst 2634 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 14 september 2015, 15:26:40 »
Skulle uppskatta lite tips och råd efter att vår vp dött efter översvämning i källaren.
Det är en Thermia Atria strl.12 som är 8 år gammal, efter försäkringsbolagets åldersavdrag skulle vi få ca 40% av nyvärdet (gissar på runt 25.000:-).
Så vad ska vi göra?
Laga befintlig vp=byte av kompressorpaket+några kretskort (vad som gått sönder vet vi inte, har stått under en meter vatten och bryter på jordfelsbrytaren).
Köpa ny vp som passar till utedelen (som är 3 år gammal) = Thermia Atria Optimum där innedelen kostar 80.000:-
Skippa luft/vatten och borra istället?
Till saken hör att vi har ett dåligt isolerat hus där eltillskott behövs redan vid nollan (total förbrukning vp=15000 kwh/år exkl hh)
Hur mycket skulle förbrukningen sjunka med bergvärme?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Hjälp efter översvämning
« Svar #1 skrivet: 16 september 2015, 22:12:21 »
Du skulle alltså få betala 80-25 = 55 kkr plus arbete för att få ett nytt fungerande system?
Det lät väldigt överkomligt och enkelt, jämfört med att börja om från början och kasta ut den 3 år gamla utedelen.
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 25 september 2015, 15:51:29 »
Försök kräma ur försäkringsbolaget så mycket som möjligt. Räkna in installationskostnad etc i priset på pumpen..
Sen leta efter en bättre begagnad liknande den ni har idag, eller som passar er utomhusdel..
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 25 september 2015, 17:21:39 »
Hur kan det bli översvämning i ett pannrum?
Finns det ingen golvbrunn?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 25 september 2015, 18:04:39 »
Det vanliga är väl att vatten har trängt upp bakvägen via avloppsnätet och golvbrunnen, sånt händer ofta i äldre bostadsområden där dagvatten och avlopp inte är separerat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #5 skrivet: 25 september 2015, 18:56:58 »
Jepp, och det vatten som tränger upp har varken trevlig doft eller färg.  >:D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 25 september 2015, 19:51:36 »
Det finns golvbrunnar med backventil. Vet man med sig att man bor i ett känsligt område så är det bare å ta fram bilmaskin å byta golvbrunn så slipper man obehagliga överraskningar golvbrunnsvägen.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #7 skrivet: 25 september 2015, 23:54:51 »
Tycker det låter märkligt att du behöver elspets redan vid +-0 °C utetemp, verkar som du kanske har för liten pump? Vid +-0 °C utetemp skiljer det sig inte jättemycket mellan en Atria eller bergvärmepump i effekt. Du kan köra din Atria som jord/bergvärmepump också om du skaffar ett borrhål framöver, fast det hjälper ju inte mycket om den redan är trasig iofs.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
