Författare Ämne: Behövs en volymtank (typ UKV) vid interverterstyrd pump och golvvärme?  (läst 4359 gånger)
Utloggad magnusson85
  • Antal inlägg: 8
Hej, som rubriken lyder, behöver man installera en volymtank innan golvvärmen? Hört både ja och nej från olika säljare.
Mina förutsättningar: 165m2 golvvärme och förmodligen en Panasonic All In One 9kw eller Bosch Compress 6000AW9.
  • Antal inlägg: 31279
Jag skulle säga att behovet är mindre om du installerar en inverter.
Sen beror det också på om du vill kunna köra med golvvärme på enstaka golv (t ex badrum) även på sommaren?
I så fall ökar behovet av arbetstank.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
med en on-off maskin går det utan tank om det inte finns plats
golv värmen sväljer hela effekten /flödet från värmepumpen ,
Det är däremot ingen nackdel , men då ska den kopplas som Buffert tank i anläggningen
väljer du inverter se till att dom säkerställer flödena i alla driftfall
cc
« Senast ändrad: 13 september 2015, 19:57:01 av COCACOLA »
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
Hoppar in på den frågan med.
Hur kopplas den? Behövs det en cirkulationspump extra till den?
Jag kommer behöva en tank eftersom jag renoverar o alla rum inte har vattenburen golvvärme än.
Det beror på, Panasonic all in one är en split-modell som vad jag kan se har en cirkpump och växelventil, med denna så skulle jag rekommendera en arbetstank med en extra cirkpump till golvvärmen.
Bosch Compress 6000AW9 kör vatten mellan innedel och utedel så där har man från början en laddpump och en cirkpump till värmesystemet, grejen är då att man kan ha olika flöden över värmepump och golvvärme direkt så där är kanske en volymtank (kopplas med 2 anslutningar) kanske bättre.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
cc
Glöm inte att ovan resonemang förutsätter att eventuella termostater i golvvärmesystemet är fullt öppna och inte är stängda så hela flödet går tillbaka via bypassen.
Det är starkt rekommenderat att eventuella termostater avlägsnas för att säkerställa flödet.  tummenupp tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
hjelper litt å ha f.eks klinker gulv som badrum åpne som bypass hele året hvis man har rumtermostater.
det jeg har fått høre av de fleste firmaer er at opp til ca 6kwh inverterpumper, så holder det med bypass av noen kurser. Samme gjelder at man har noen radiatorer åpne året rundt, hvis man har det.  Ved større pumper er en liten buffertank smart så man unngår mye start/stopp eller hetgass alarm.
nå skal det sies at MB sa til meg at jeg kunne ikke putte en  hydrobox rett på gulvarmen, men jeg kunne sette inn ecodan med vvb  uten buffertank... ser ikke helt forskjellen, da den ene vil varme gulvarme slyngene direkte, mens ecodan med vvb vil gjøre det samme eller veksle mot varmtvann... go figure..
