Författare Ämne: Läckande Nibe fighter 310P HJÄLP  (läst 2346 gånger)
Utloggad johannisson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 september 2015, 10:54:57 »
Har en Nibe fighter 310P som nu läcker ut varmvatten ner i avrinningsröret, kanske 1dl/2minuter. Trycket är också väldigt högt ligger strax under 2. När jag utlöser säkerhetsventilen så sticker trycket väldigt snabbt tillbaka upp.
Hjälp vad ska jag göra, vad kan vara fel, det är söndag och ingen har öppet?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Läckande Nibe fighter 310P HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 13 september 2015, 17:23:37 »
Ajdå, låter som att du har en läcka mellan mellan VVB och pannvattnet.
Det kan också vara påfyllningsventilen till värmesystemet (49) som läcker genom, prova att dra åt den lite?
Om du stänger ventilen till VVB (46) så bör det sluta rinna, men då har du dessvärre inget varmvatten.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2015, 08:08:55 »
Min son hade samma fel. Fick byta påfyllningsventilen. 1 månad efter, gav övertrycksventilen upp.
Det var bara byta.
Btw. Nu är det cirkulationspumpen som måste bytas.
Glöm inte att jag är amatör.
