Författare Ämne: Bervärmepump, On/Off eller Inverter  (läst 102121 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Bervärmepump, On/Off eller Inverter
« Svar #285 skrivet: 23 december 2015, 10:03:12 »
Mmm, verkar som att min senaste version av Nibes dim-program försvann med uppdateringen till WIN10...
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #286 skrivet: 31 december 2015, 10:06:05 »
Har för mig att jag läste att en inverter även sänker kb pumpen? I så fall är ju det en stor fördel i kombination med FLM.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #287 skrivet: 31 december 2015, 18:17:32 »
Hur menar du en Flm har ju separat cp vilket kanske är onödigt med inverter som ska gå hela vintern.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #288 skrivet: 31 december 2015, 22:57:39 »
Jag menar att ett minskat flöde på kb ger ökad temperaturhöjning från FLM.
« Svar #289 skrivet: 31 december 2015, 23:09:37 »
Då är jag med  tummenupp
« Svar #290 skrivet: 02 januari 2016, 13:55:44 »
Och lägre temp på utgående KB. Det är ju fortfarande lika mycket energi...
Varmare köldbärare gör dessutom att mindre energi återvinns i FLM'en.
« Svar #291 skrivet: 02 januari 2016, 17:19:18 »
Men blir utgående kb kallare så blir inkommande före Flm kallare och återvinningen inte sämre.
« Svar #292 skrivet: 02 januari 2016, 17:22:43 »
Nej, det blir nog oförändrat. medeltemperaturen är ju densamma.
« Svar #293 skrivet: 02 januari 2016, 17:25:22 »
Vad blir oförändrat ?
« Svar #294 skrivet: 02 januari 2016, 17:30:03 »
Mängden återvunnen energi.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #295 skrivet: 02 januari 2016, 17:34:55 »
Kb cirkulationen minskar ju efter minskat effektbehov. Vet inte hur styrningen är men skulle kunna tänka mig att den håller delta konstant. Då kommer alltså kb in och ut öka när kb cirkulationen minskar tack vare ett lägre uttag från borrhålet. Med FLM blir höjningen ytterligare då den ökar temperaturen mer vid lägre flöde från borrhålet. Den minskade återvinningen pga högre kb temp står inte i proportion med det minskade flödet. Halverar man flödet genom borrhålet, minskar uttaget från borrhålet med 50% med samma delta. Detta resulterar i kanske 2-4 grader högre kb. En ökning från 0 till 3 grader på kb minskar energiåtervinningen med 14% vid 22 grader frånluft. Ökningen av kb genom FLM ökar dock med nästan 100% när flödet halverar.
Alltså så länge effekten är mindre än maxeffekten på on-off pumpen kommer en inverter+flm jobba med högre kb. Ju lägre effekt desto större blir skillnaden. Levererar invertern motsvarande maxeffekten på on-off vp så är skillnaden 0.
