Författare Ämne: Tystast - 1245 eller 1255?  (läst 2385 gånger)
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 11 september 2015, 12:01:39 »
Vi funderar på att installera bergvärme och kollar bl.a. på Nibes 1245:a och 1255:a.
Vi kommer behöva placera pumpen "mitt i huset", i en sorts "hall" som man går in i från köket och med en tvättstuga vägg i vägg till vänster, ett badrum 2 meter till höger och 2 sovrum 2 meter "rakt fram". Ungefär så här ser det ut:
         Sovrum    Sovrum
Tvättstuga   Hall    Badrum
                  Kök
Entrehall  Vardagsrum  Sovrum
Gästtoa          "
Sovrum          "
En så tyst pump som möjligt är med andra ord viktigt.
Vilken pump är tystast, tro?
Tackar ödmjukast för svar på förhand.
PS. Lite mer info om huset:
Storlek, årsförbrukning och antal familjemedlemmer står i min signatur  ;) och när det gäller huset så är det byggt 1959, oisolerad platta på mark, trästomme med tegelfasad, 2-glasfönster där yttre glaset bytts till energiglasruta. 5 st. extra friskluftsventiler och 2 pax-fläktar som går året om har monterats för att öka ventilation och minska Radon-halten (vilken halverades med dessa åtgärder  tummenupp).
« Senast ändrad: 11 september 2015, 12:08:23 av joli »
LG Nordic Art 12 luft-luftvärmepump i enplans-villa på 170 kvm, vattenburen elvärme med elpatron, 2 vuxna+1 barn. Årsförbrukning, 27 - 28 000 kWh. Kollar på bervärmepumpar nu...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31247
SV: Tystast - 1245 eller 1255?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2015, 13:10:14 »
Det beror på.
Enligt manualen så är ljudeffekten på en 1245-12, 43 dB
Motsvarande siffra för en 1255-16 är 36-47 dB
Dvs att en 1255 bullrar mer på full gas men mindre på dellast.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 11 september 2015, 13:51:20 »
Med andra ord så kommer 1255 vara tystare större delen av tiden vid värmeproduktion . Den kommer också vara igång mer. Men det kan ju vara en fördel att ha ett konstant ljud istället för av/på då örat lättare vänjer sig vid konstanta ljud.
Under varmvattenkörning vet jag dock ej vilken som ger mest ljud ifrån sig.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 12 september 2015, 12:00:53 »
Går pumpen alltid på max under varmvattenkörning eller kan man ställa in hur hårt den ska gå (inte så hårt/tystare = tar längre tid att värma).
Min polare har en Daikin Evolution och vi provade att tömma varmvattnet för att provocera fram lite högre gång/ljud (för att jag vill kolla hur mycket den lät som mest :-))) och det lät rejält när den körde för fullt.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 12 september 2015, 17:30:07 »
Vad jag vet så går det inte att reglera riktigt på det sättet. Däremot går det att ändra temperatur, tid på dygnet man inte vill ha vv-körning etc. Det påverkar hur ofta och hur hårt pumpen måste köra för att värma upp vattnet.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 12 september 2015, 18:27:45 »
1255 4-16kw är förvånansvärt tyst. Har ingen 1245 att jämföra med men jämfört med Nibe 1215 7kw och Ivt C5 låter 1255 nästan ingenting. Tänk skillnaden mellan en tvättmaskin & en luft/luft pump på låg fläkthastighet.
Helt klart jämförbart med min kyl & frys från år 2000 jag har i rummet bredvid, om inte mindre  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
