Författare Ämne: 640p framledning minst 30 grader oavsett inställning  (läst 3016 gånger)
Utloggad nibeeländet
  • Antal inlägg: 44
Startade upp pumpen i veckan då det började bli lite kyligt om morgnarna, men efter ett par dagar har jag nu 24 grader inomhus vilket är lite väl bra.
Har ändrat värmekurva till 5 och förskjutning -8 vilket för närvarande innebär att framledningstemperaturen bör ligga på 18 grader.
Har motionerat piggen på växelventilen och den verka fungera likaså själva motorn.
När kompressorn går verkar inget vatten pumpas ut till golvvärmen men när panntemperaturen når 55 grader och kompressorn stängs av börjas vatten pumpas ut till golvvärmen och när jag mäter med infravärmare visar den konstant över 30 grader på tilloppsröret. Jag ser att piggen på motorn som styr växelventilen ändras när kompressorn slutar gå till sitt innersta läge från det yttersta medan kompressorn går.
Har provat att stänga alla rumsgivare men med samma resultat, kompressorn går och pannan kommer upp i 55 grader för att sedan börja leverera ut vatten till golvet.
Kan inte kompressorn skicka ut kallare vatten än typ 30 grader?
Så fort kompressorn avslutat en cykel börjar panntemperaturen falla och inom 10 minuter är den nere på typ 28-30 grader och kompressorn börjar så småningom på nytt.
Alla tips mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 31238
SV: 640p framledning minst 30 grader oavsett inställning
« Svar #1 skrivet: 11 september 2015, 13:28:02 »
Det där låter som ett typiskt växelventilproblem.
Kompressorn värmer varmvattnet och då funkar växelventilen OK.
Men när den går tillbaka till läget mot husvärmning så fastnar den i ett mellanläge vilket gör att varmvattenberedaren töms på värme och att huset blir uppvärmt.
Fortsätt jobba med piggen på växleventilen och kontrollera att den når båda ändlägena.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 11 september 2015, 14:58:22 »
Jag testade att stänga av cirkulationspumpen för att se dels hur piggen rörde sig samt om panntemperaturen håller sig längre.
När jag stängde av cirkulationspumpen arbetade kompressorn upp panntemperaturen till 56 grader och varmvattentemperaturen visade då 52 grader. Piggen var då i det främre läget (se bild) medan kompressorn var i drift.
När kompressorn stannade så gick piggen till motsatt ändläge och nu 1 timme och 15 minuter senare är panntemperaturen 37 grader sedan kompressorn körde en cykel, varmvattentemperaturen visar dock 51 grader på kanalval 8.
Vad innebär det att panntemperaturen sjunker, borde denligga över 50 grader konstant? Eller är det normalt att panntemperaturen tillåts falla till typ 28-30 grader innan kompressorn startar igen vid rådande väderlek, typ 20 grader utomhus.
Hur fungerar rumstermostaterna ihop med värmepumpen, hur ska värmepumpen kunna känna av att golven behöver mer värme eller att det är tillräckligt varmt, förutom att styrdonen stänger och att man då får A-03 på värmepumpen för att cirkulationen blir otillräcklig.
Carl jag tycker mig inte kunna se att växelventilen fastnar i något mellanläge, den gjorde det vid något tillfälle förra året, bifogar ytterligare en bild som visar när piggen är i motsatt läge alltså in mot värmepumpen. Skulle man kunna testa smörja piggen, vad kan i så fall användas?
« Svar #3 skrivet: 11 september 2015, 18:06:52 »
Glömde bort att den där maskinen har en inbyggd volymtank som sitter ihop med VVB.
Kanske inte är så konstigt att framledningstemp går upp när den gjort varmvatten.
Tolkade ditt första inlägg att pumpen startade om att ladda varmvatten 10 minuter efter att den var klar, men tar det över en timme så är det kanske inget fel på grejerna.
Konstruktionen är dock inte så bra när denna årstid då man bara behöver värma huset nattetid.
En åtgärd är att manuellt koppla in och ut sommarläge kväll/morgon.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 11 september 2015, 19:27:15 »
Tack för du tar dig tid Carl, vad blir summan av att 640p har en volymtank som sitter ihop med varmvattenberedaren?
Nä, jag förstår att framledningenen stiger när den precis gjort varmvatten, men med cirkulationen igång så startade kompressorn om efter typ 10 minuter, nu har kompressorn nyss kört en ny cykel vilket jag tror är den andra sedan jag stängde av cirkulationen och då hann det gå typ 5,5 timme i mellan.
Skulle ju kunna testa det du säger att slå på cirkulationen på natten och stänga av den på förmiddagen.
När jag hade cirkulationen igång och bör värdet låg på 18 grader men den faktiska på 30 grader, vad är det då som triggar värmepumpen att fortsätta med att starta upp kompressorn och pumpa upp vattnet till 55 grader och sedan skicka ut det till golvvärmen. Vad ska tala om för värmepumpen att det är varmt nu, inget varmvatten behövs till golvvärmen?  Varför låter den inte temperaturen i systemet falla till närmare 18 grader innan den skickar ut nytt varmt vatten till golvvärmen igen?
Det kanske är växelventilen som läcker ändå även om det ser ut att fungera, i vilket läge ska piggen vara när den skickar ut vatten till golvvärmen?
« Svar #5 skrivet: 11 september 2015, 19:55:51 »
Om du tittar på bilden så sitter volymtanken mot VVB (underdelen av pannan).
Kompressorn triggas igång av VV-givaren som sitter en bit ner på VVB:n.
Problemet med denna värmepumpen är att när systemet inte behöver nån värme så blir cirkulationsvattnet uppvärmt av varmvattnet, värme leds ner från VVB till volymtanken.
Varje gång som den gör varmvatten så stannar cirkulationen av och vattnet i volymtanken värms upp extra mycket.
« Senast ändrad: 11 september 2015, 19:57:24 av Carl N »
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 11 september 2015, 23:54:55 »
Tack för redogörelsen, kan jag på något sätt fördröja uppstarten av kompressorn för att kunna köra värmepumpen utan att det ska bli bastu i samtliga rum, skulle man kunna lura givaren eller ändra inställningar för när den ska triggas igång eller måste jag reglera genom start/stopp på cirkulationspumpen?
Varken värmekurva eller förskjutning verkar ju ha någon som helst betydelse för hur varmt vi får i huset eller hur ofta kompressorn ska starta.
Så med andra ord är det kanske inte växelventilens fel utan Nibes som verkar ha tillverkat en fullständigt värdelös värmepump, kanske skulle inhandla elradiatorer eller en luftvärmepump om nu en sådan kan låta sig regleras någorlunda och låta Niben sköta varmvattnet.
« Svar #7 skrivet: 12 september 2015, 12:19:09 »
Jag tror att grejerna funkar bättre när det blir lite kyligare ute.
Kör med termostaterna aktiva i de rum som blir varmast.
Har du nått rum som gärna kan bli lite varmare så öppna upp flöde/termostat där.
  • Dot gäster: 2205
