Författare Ämne: Utegivare eller innegivare?  (läst 4374 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 09 september 2015, 22:34:23 »
Nuvarande värmesystem består av golvvärme, gengaspanna och acktank. Den skall nu kompletteras med bergvärmepump.
Jag kör nu med en shunt som jag kör antingen mot en fast framledning eller så reglerar den mot en inställd innetemperatur. Sedan har alla rum egna termostater. Jag har kört den mest mot en fast framledning då det i badrummet nästan aldrig blir för varmt. Däremot kan det kännas lite svalt om den går emot innetemperatur reglerad shuntning.
Jag hade tänkt skaffa en utegivare till värmepumpen (följde ej med, beg)men jag börjar undra om det är onödigt eller rent av sämre. Vi har välisolerat och mycket fönster vilket gör att effektbehovet är väldigt beroende på om det är mulet eller solsken. Tex här om dagen när det var 10 på natten och runt 15 på dagen och solsken så fick vi öppna dörren trots att jag inte satt på värmen ännu. Medan dagarna innan var det samma temperatur men mulet och då var det runt inne 20 på morgonen vilket är lite kallt. Också beroende på hur många som är inne. Vid 8 personer behövs ingen värmetillförsel alls vid +-0 ute. Eller om man eldar så blir värmebehovet 0. Så vad jag försöker säga är att vid många tillfällen tror jag rumsgivarna kommer stänga pumpens drift eller om de inte används så kommer det bli övertemperatur inne. Även vid -10 grader ute.
Jag tror att pumpen kommer gå ungefär lika mycket med utegivare som innegivare. Med innegivare kommer det kanske bli lite övertemperatur vid lågt värmebehov då det hinner lagras för mycket energi innan innegivaren reagerar. Men å andra sidan med utegivare kommer den när det är som nu, producera värme på natten när det är kallt och sedan bli övervärme på dagen när det är varmt och solen tittar fram. Kanske finns det inställning för att den skall gå mot dygnsmedel snarare än aktuell utetemperatur? Som nu när det är runt nollan på natten men 15+ på dagen så har vi inget värmebehov.
Vad tror ni? Vad har ni som också har värmetröga hus för erfarenhet?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Utegivare eller innegivare?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2015, 05:56:41 »
Till dom flesta VP kan man köra med både ute och innegivare, där justerar innegivaren för ev över eller undertemperaturer som utegivaren orsakar.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 10 september 2015, 09:19:53 »
Jag vet inte om mitt hus är "värmetrögt" men jag kör min IVT C7 med både ute och innegivare.
Utegivaren är huvudgivaren och man kan ställa in hur mycket innegivaren skall påverka värmekurvan
Jag kör innegivaren med max påverkan (vad det nu innebär) och jag tycker att det fungerar bra.
Största kruxet är att hitta en lämplig plats att placera innegivaren på. Jag har placerat den på "övervåningen" (souterränghus) där vi är mest.
Precis som du säger reglerar den ner pumpen när solen skiner in genom fönstren och nackdelen är då att rum i "skuggan" kan bli för kalla.
Innegivaren reglerar också upp temperaturen tex när det blåser kraftigt ute då huset annars skulle bli aningen utkylt.
Jag tror dock att det är viktigt att ställa in värmekurvan så bra som möjligt med bara utegivare så att innegivaren inte behöver även reglera upp och ner temperaturen pga felaktigt inställd värmekurva
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 10 september 2015, 09:35:48 »
Ställer man upp påverkan på max så åsidosätter man mer eller mindre värmepumpen regulator, och värmepumpen kan få väldigt många start/stopp då den istället för att reglera på utetemp/hysteres triggas av konstlat höga temperaturvariationer (rumsgivarpåverkan simulerar en högre eller lägre utetemp)
Om man låter påverkan vara hög så får man mindre variationer i rumstemp, men tätare start och stopp med andra ord.
Fler starter än 30/dygn skall inte vara nödvändigt för att hålla en bra temperatur i huset.
Har man fler än så anser jag att man har en för snabb reglering inställd.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 10 september 2015, 15:37:36 »
Mitt hus är byggt som en solfångare, 9 av 12 fönster mot söder, så jag flyttade utegivaren till en solig plats på södervägg för att få rätsida på innetemp.
För mig funkar detta jättebra.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #5 skrivet: 10 september 2015, 15:57:05 »
Jag hade samma problem med att givaren satt nordnordväst och gjorde så att på kvällen lös solen på givaren så det kunde bli lite kallare inne på kvällen, flyttade givaren 90 grader till väggen mot öster där alla fönster inkl kök där vi vistas mest är, aldrig mer över- eller undervärme p g a solinverkan på givaren. :)
(fast en del förklaras naturligtvis av att det finns termostater också)
« Senast ändrad: 10 september 2015, 15:59:41 av Hjopek »
