Författare Ämne: AutoTerm 207 l/v värmer varken med kondensator eller tillskott  (läst 2303 gånger)
Utloggad Maci
  • Antal inlägg: 1
Jag har under sommaren blivit med värmepump (AutoTerm 207 luft/vatten från 2005) då vi köpt ett hus, nu när de kalla nätterna kommit inser vi att den inte går riktigt som den skall, eller rättare sagt inte alls... den ger ingen värme alls, ut tempen är 20 grader vilket är rumstemperaturen i pannrummet, likaså varmvattnet i beredaren är 20 grader (hur vi inte kunnat märka detta tidigare beror på att vi har en el-varmvattenberedare seriekopplad till värmepumpen så varmvatten har funnits ändå). I panelen visar den att elpatronen går (blixt) och att fläkten ute går (den snurrar dygnet runt och därför har vi trott att den är igång) och kompressorn jobbar samt att varmvatten produceras. Som sagt så är allt igång enligt panelen och fläkten ute snurrar kontinuerligt men inget kommer ur den. Hade två felmeddelanden under sommaren, då den stannade under natten och larmade, överhettningskyddet hade slagit ifrån och behövde återställas, trycket var nere på noll så jag fyllde på med vatten ovh startade om men med samma resultat natten efter. Då sänkte jag tempen till 18 grader på innegivaren och efter det har det inte varit några fler larm och ingen mer värme uppenbarligen nu när jag höjt innegivaren.
Behöver jag göra något särskilt för att kicka igång den? Tacksam för råd och förslag!
Blivit med AutoTerm 207 L/V i.o.m husköp så det finns att lära...
  • Antal inlägg: 31288
SV: AutoTerm 207 l/v värmer varken med kondensator eller tillskott
« Svar #1 skrivet: 08 september 2015, 20:59:16 »
Antagligen har överhettningsskyddet löst en gång till och troligen behöver du se över kontaktorerna till elpatron.
Sen vet jag inte varför kompressorn inte vill starta, men börja med att kolla säkringarna i proppskåpet till värmepumpen.
« Svar #2 skrivet: 09 september 2015, 15:37:47 »
Om fläkten går så indikerar det att styrsystemet tycker att även kompressorn skall gå. Börja med att kolla om den går. Gör den inte det så är det en bra början att mäta och kolla att det finns spänning fram på alla tre faser. Finns inte det så är det bara att mäta baklänges och se vart den försvinner...
