Författare Ämne: Nibe split kyla  (läst 3505 gånger)
Utloggad Chargerhell
  • Rörmokarlärling
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
Nibe split kyla
« skrivet: 08 september 2015, 18:40:33 »
Tjena jag har en liten fråga angående kyldrift på Nibe split. Om jag förstått rätt är varmvatten slingan i förrådstanken. Om jag nu monterar växelventil för kyla på framledning och slår över på kyla (rätta mig nu om jag har fel) bör man inte kyla ner värmevattnet i förrådstanken då? Och hur blir det då med varmvattnet? Blir inte det kallt då? Mvh Lennart
« Senast ändrad: 08 september 2015, 18:51:57 av Chargerhell »
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
SV: Nibe split kyla
« Svar #1 skrivet: 08 september 2015, 20:04:36 »
Är det ingen som vet?
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe split kyla
« Svar #2 skrivet: 08 september 2015, 21:01:12 »
Jag förstår inte riktigt, varför skulle varmvattnet kylas om du sätter växelventilen för frikylan på framledningen?
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
SV: Nibe split kyla
« Svar #3 skrivet: 09 september 2015, 12:33:17 »
Värmer inte värmevattnet upp vattnet i varmvatten slingan? Eller har jag missförstått det. För vad jag förstod så är det en stor värmetank på 270 liter och i den ligger slingan för varmvatten. Och om jag ska köra kyla sänker du inte temperaturen på värmevattnet då? Eller är kylan ett eget system med egen tank?
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
SV: Nibe split kyla
« Svar #4 skrivet: 09 september 2015, 15:36:23 »
Värmesystemet använder inte vattnet i varmvattentanken, varmvattentanken är endast för tappvarmvatten.
Så kyler du värmevattnet så går detta inte in i varmvattentanken utan direkt till ditt värmesystem.
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
SV: Nibe split kyla
« Svar #5 skrivet: 09 september 2015, 19:48:37 »
Varmvattnet är väl en rörslinga som värms upp av värmevattnet. Kyler man inte ner värmevattnet om man ska köra kyla?
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
SV: Nibe split kyla
« Svar #6 skrivet: 09 september 2015, 19:56:25 »
Så om värmevattnet blir kallt. Finns det väl inget värmevattnet som värmer upp slingan där tappvattnet går i. För vad jag förstår så är inte tappvattnet i någon egen tank, utan bara en slinga av kopparrör som ligger i värmetanken.
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Nibe split kyla
« Svar #7 skrivet: 09 september 2015, 20:29:26 »
Svarade i "Reglersystem för nibe split".
Beredaren för varmvatten är en tank på 180l? om jag minns rätt.
Tappvattnet går i en slinga i tanken, och vattnet i tanken är samma vatten som i värmesystemet, men avsektionerat via 3 st ventiler.
När man producerar värme/kyla så är detta inte ihopkopplat med varmvattensystemet och när du kör varmvatten är värmesystemet bortkopplat.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: Nibe split kyla
« Svar #8 skrivet: 09 september 2015, 20:38:32 »
Värmepumpen växlar mellan varmvattenladdning och att värma/kyla huset.
Ställer du in den på att kyla huset så kommer detta kylda vattnet inte gå via varmvattentanken, utan gå direkt ut till huset.
Om du tittar på bilden (klippt ur manualen) så har värmepumpen 2 ventiler som styr om vattnet ska cirkulera antingen ut i huset eller via tanken.
När den ställer om till tanken så växlar även värmepumpen från att kyla till att värma.
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
SV: Nibe split kyla
« Svar #9 skrivet: 09 september 2015, 20:46:25 »
Okej så alltså går kylvattnet direkt ut på radiator systemet utan att passera värmetanken. Då fattar jag. Förlåt om jag är trög. Tack för hjälpen
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
