Författare Ämne: Störningskänslighet på givarkablage  (läst 3415 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 04 januari 2006, 23:06:04 »
Jag vill dra en trefaskabel genom en vägg i samma hål som kabeln till utomhusgivaren. Tror ni att det kommer att bli problem med störningar?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
SV: Störningskänslighet på givarkablage
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 07:54:13 »
NEJ
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 08:39:57 »
Svar nej. det ska inte vara nått problem, det är bara ett problem om man har tänkt dra givar-kabel flera meter jämte en stark ström kabel som det kan bli lite miss visande värden.   8)
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2006, 15:03:56 »
Jag hadde tänkt att låna plats i vp-röret till rummet där givaren skall sitta.
Gjorde så tidigare med min förra Ctc panna med innegivare.
Är det för mig att hitta något annan väg tvärs igenom hela huset då?
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 15:58:04 »
Om det blir störningar beroe bland annat på hur långt ledningarna ligger tillsammans, hur starka strömmar som går genom ledarna, om det är digitala signaler eller analoga, vilka frekvenser som används för signalerna mm. Prova så får du se, det värsta som kan hända är att du måste ha en ny ledningsväg för givaren om det blir några bekymmer.
Som parantes kan jag tala om att man får dra både svagström och starkström i samma rör men då måste ledningarna för svagströmmen hålla samma isoleringsklass som starkströmskablarna.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2006, 16:04:37 »
Det går nog bra,  du kan göra som du tänkte dig,   8)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 11:02:27 »
Givarkablarna till både inne och utegivare går i samma rör som strömmen till pumpen i ca 4m hos mig. Det har inte varit något problem vad jag märkt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
