Författare Ämne: F360p, hjälp att se över mina inställningar  (läst 2024 gånger)
Utloggad quetrax
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 september 2015, 19:33:02 »
Har idag slått ifrån min 360p från manuellt sommarläge till att stå på auto.
Fick mig då en funderare på alla inställningar som kan göras osv.
Fick pannan inställd av husleverantören när vi byggde 2007. Tänkte i vilket fall dra info om huset och sedan inställningarna på pannan så får vi se vad ni tycker är fel.. =)
Info:
1,5plans hus från Modulenthus på ca 160kvm beläget i västra götaland.
Bottenvåning värms av golvvärme (träbjälklag och varmgrund) och övervåning har radiatorer.
Alla rumstermostater på bottenvåningen är idag öppnade max.
Termostater på radiatorer på övervåning väldigt lite öppna (1-2 på skalan).
Pannans inställningar:
1.0 Temp VV 49.7grader
1.1 Temp kompressorgivare 50,9grader
1.2 Temp elpatron 50,9grader
1.3 Intervall XVV 14d
1.4 Stopptemp XVV 65grader
2.0 Framledningstemp 26grader
2.1 Kurvlutning 8
2.2 Förskjutning kurva 0
2.3 Mintemp framledning 17grader
2.4 Maxtemp framledning 35grader
2.5 Kompensering yttre 0
2.6 Returtemp 24grader
4.0 Utetemp 16grader
4.1 Utetemp medel 12.8grader
5.0 Förångningstemp 6.4grader
5.1 Avluftstemp 4.8grader
5.2 Frånluftstemp 26grader
5.3 Stopptid avfrostning 15min
8.2.2 Stopp cirkpump 17grader
8.2.3 Stopp elpatron 12grader
8.3.2 Max eleffekt 7,5kw
Inställningar och värden avskrivna vid 18.00 på kvä'llen ca 1 timma efter att pannan slogs över till autodrift. Är det något som ser konstigt ut? Något ni hade ändrat?
Vid fördelningen ut till golvvärmen sitter det även en termostat för vattnet till övervåningen. Skall denna termostat vara fullt öppen? Den står idag på läge 4 av 6.
Tack på förhand för hjälp!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: F360p, hjälp att se över mina inställningar
« Svar #1 skrivet: 07 september 2015, 20:07:26 »
Kurva 8 låter högt med golvvärme, normalt så brukar den vara lägre.
Dessutom har du begränsat max framledning till 35 °C vilket uppnås när det är ca +5 °C ute och kallare än så blir det väl vintertid?
Jag skulle börja med att ställa ner kurvan till t ex 5 och se om du inte får vettig innetemp ändå?
Utloggad quetrax
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 07 september 2015, 20:14:04 »
Ok, kurva å8 är enligt manual för träbjälklag i mitt område. Men kan prova att sänka den. Vad bör jag höja maxtempen till?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 07 september 2015, 21:07:18 »
Det som manualen rekommenderar är utgångsvärden, oftast kan man sänka kurvan lite från dessa rekommendationer med golvvärme i träbjälklag. Max framledning kan säkert vara 35 °C om det funkat tidigare vintrar?
Utloggad quetrax
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 07 september 2015, 22:16:48 »
Njae, den tempen ändrades nu efter att jag läst en annan tråd..
Jag ställer upp den till 45 och ändrar kurvar till 6. Vad tror du om det?
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 08 september 2015, 08:53:18 »
Jag skulle sätta max framledning till 40 °C, golvvärme i trä kan vara lite känsligt för högre temperaturer än så.
Prova med kurv 6 i vinter.
Utloggad quetrax
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 08 september 2015, 10:30:39 »
Testar det. Inget annat i värdena du reagerar över? Ska skriv ner ikväll hur pumpens värden är efter ett dygns drift.
Vad tror du om termostaten till övervåningen? Kan posta en bild på det om det underlättar.
Vet inte varför man skulle vilja begränsa radiatorslingan på övervåningen med en termostat?
Alla slingor är ju fullt öppna där nere. Borde det inte vara så på elementen där uppe också?
Om det skulle vara så att det blir för varmt inne nu med alla termostater öppna fullt, reglerar jag det då med hjälp av kurvlutningen?
Tack för att du tar dig tid att svara på mina funderingar.
« Senast ändrad: 08 september 2015, 10:33:00 av quetrax »
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 08 september 2015, 15:05:28 »
Anledningen till att det är nerstrypt där uppe kan vara att dessa radiatorer annars tjyvar all värme, vattnet flödar nog lättare genom radiatorer än golvvärmeslingor.
Så kör med fullt öppet nere och reglera med termostaterna uppe, alternativet är att öppna där uppe och reglera med termostaten vid fördelaren du nämnde i första inlägget.
