Författare Ämne: Hur fungerar 310P?  (läst 1374 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur fungerar 310P?
« skrivet: 07 september 2015, 19:17:51 »
Vill någon som känner för det att förklara följande?
Bakom panelen finns trafo där man kan välja mellan olika hastigheter på fläkten.
Levererar pumpen lika mycket på lägsta hastighet som på högsta?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur fungerar 310P?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2015, 20:11:02 »
Nej, det finns 2 anledningar.
1. Medeltemp på förångaren sjunker med lägre fläkthastighet och då sjunker också uteffekten lite.
Men detta kompenseras av att luftväxlingen blir lägre = mindre ny kalluft att värma upp.
2. Om avlufttemp går under 0-an så fryser det på förångaren och den måste avfrosta, vilket sänker genomsnittliga uteffekten lite till.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 07 september 2015, 20:20:35 »
Betyder det att det mest ekonomiska är att ställa fläkten på en så lågt hastighet som möjligt där samtidigt avluften inte kommer i närheten av 0 grader?
Då tänker jag inte på ventilationskraven. Utan enbart ekonomi.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2015, 21:04:32 »
Mest ekonomiskt är nog att ställa in fläkten så att avluftstemp/förångartemp ligger några få grader över 0:an på typ 3-5 plusgrader.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 10 september 2015, 15:34:34 »
Nu under några dygn, provade lite olika fläkthastigheter. Först på plint nr 5 den klarade av att hålla temeratur med endast kompresor.
Får se hur det blir under vintern.
Enligt krav,  bör den vara kopplat till plint 9.
