Författare Ämne: Tips på Luft/luft för backup och kyla?  (läst 1746 gånger)
Utloggad Guntorp
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 september 2015, 12:22:03 »
Funderar på att investera i en luft/luft värmepump för att köra kyla på sommaren och för att ha som backup till mitt vattenburna vedsystem dels sen vår och tidig höst för att ta "topparna" när man inte eldar regelbundet samt som backupvärme när man är bortrest på vintern (har ingen elpatron inmonterad i vedsystemet.)
Det innebär att värmepumpen inte kommer gå speciellt mkt och framförallt inte när det är kallt ute, är det bra eller dåligt för pumpens livslängd att den kommer stå still ganska mkt?
Finns det något speciellt att tänka på om man ska en vp för detta ändamål, någon speciellt modell som lämpar sig bättre eller sämre?
Hur lång livslängd kan man räkna med?
I praktiken blir det väl att sätta vp:ns termostat på typ någon grad under vad vedsystemet ger när det är igång och så får vp:n gå in när det går under detta.
Är det helt feltänkt? Anledningen till att jag inte sätter in en elpatron istället är att jag ändå vill ha kyla på sommaren i det rum vi vistas mest.
Mvh Johan
« Senast ändrad: 07 september 2015, 12:25:16 av Guntorp »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Tips på Luft/luft för backup och kyla?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2015, 15:27:10 »
Om det rör sig om en värmepump som inte ska få många drifttimmar per år, så föreslår jag att du riktar in dig på enklast möjliga on/off-värmepump hellre än en med inverter. Invertervärmepumparna har nämligen mycket elektronik som sitter i utomhusdelen och som kanske inte trivs med att plötsligt köras igång när den har stått spänningslös, utkyld och genomblöt av kondensvatten i flera månader. Man kan också räkna med att invertervärmepumpen har högre elförbrukning i standby-läge, då den står inkopplad till elnätet men inte har kompressorn igång, än vad en motsvarande on/off-värmepump har.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Guntorp
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 september 2015, 15:37:59 »
Ok, tack för svar!
Finns det några bra onoff pumpar är inte nästan  alla inverterpumpar idag, om det inte är billiga jula/rustapumpar typ?
Hur är kvaliten på en sådan pjäs, har bekanta som haft tex Julas(iofs de gamla Fomapumparna) men de fick byta efter ett par år?
Mvh Johan
« Svar #3 skrivet: 07 september 2015, 16:43:58 »
Det verkar som t.ex. Rumsventilation AB har Ultimate Pro Plus 13 Basic (on/off) kvar i sortimentet. http://www.rumsventilation.com/produkter/varmepumpar/luftvarmepumpar/ultimate-pro-plus/13-basic
Har en sådan i garaget och den har fungerat bra sedan 2009.
Personligen väljer jag helst en inverter till ett boutrymme men i garage är on/off helt ok. Har inte haft nägra startproblem med inverter som stått länge men däremot problem med att elektronikkomponenter vibrerar loss och ramlar ner i isoleringen så man själv måste modifiera och löda om kretskorten i utedelen.
