Författare Ämne: flöde genom 15mm pex / 1 rör system  (läst 4294 gånger)
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« skrivet: 06 september 2015, 19:44:18 »
Undrar om nån av forumets garvade veteraner eller övriga intresserade kan komma med lite synpunkter på följande:
Villan vi bor i är en enplansvilla från 1982, 145m2 varma utrymmen varav största delen med radiatorer, enbart våtutrymmena har golvvärme. Ursprungligen har huset värmts med magasinerande nattel, beredaren värmdes till 60-90 grader på natten och så portionerades värmen ut under dagen. Distributionen består tidstypiskt av klena rör eller i detta fall pex slangar, 15mm och ursprungligen fanns det två radiatorkretsar i huset, kopplat som enrörs system.
Har senare uppdaterat värmesystemet, kör med L-V och L-L. Beredaren har jag kvar som arbetstank, har isolerat den med ett rejält lager uretan. Har även byggt om radiatorsystemet lite så jag idag har 4 slingor (fortfarande enrörs och fortfarande 15mm pex förutom där rören går synliga, där har jag använt kromat 15mm kopparrör), radiatorerna är genomgående utbytta till Purmos C22or. Systemet är trycksatt, kör med ca 0,5 bar övertryck och cirkulationspumpen är en Grundfos Alpha 2 25-40 som sitter på sugsidan. Radiatorerna har termostater men de är fullt öppna. Golvvärmen har en egen likadan cirkulationspump och shuntas ut via egen shunt.
Frågan jag funderat över är följande, tycker att jag får väldigt klent med flöde genom systemet överlag. Har en flödes-/energimätare i linjen före pumpen och denna visar vid ringa värmebehov och då jag har pumpen på "auto adapt" ca 200l/h och vintertid när jag "pressar" systemet ca 400-500l/h. Är medveten om att slangarna är klena men tycker ända att det borde komma mera vatten genom 4 slingor än så? Verkar som det finns nån flaskhals nånstans tidigare i linjen, om jag försöker pressa pumpen till max så suger den liksom vacum varefter jag måste stänga av den och ha den stoppad en stund innan den börjar pumpa vatten igen.
Tacksam för alla ideer, synpunkter och förbättringsförslag. Är medveten om systemets begränsningar rent fysiskt men då de ursprungliga slangarna är dragna i plattan så är möjligheterna att påverka dessa begränsade ifall man inte bygger upp ett helt nytt system med ny rördragning, har nu försökt komplettera det ursprungliga upplägget vilket givetvis resulterar i kompromisser. Varmt har vi dock haft så det räcker även med nuvarande flöde, funderar dock om man kunde dra av en grad eller två på utgående vattnet om man fick upp flödet lite.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: flöde genom 15mm pex / 1 rör system
« Svar #1 skrivet: 07 september 2015, 05:19:49 »
I många hus från den tiden användes PEX som inte hade syrediffusions-spärr och det ger många gråa hår åt husägaren:
Radiatorerna rostar sönder från insidan
Ibland också värmepannan
Vattnet är ofta ljusbrunt, i ventilerna ljusbrun gegga
Slangarna får en beläggning på insidan
Metallrören blir tunnare av rostandet
Processen tar sin tid men finns alltid där
Förrän du fortsätter, ta reda på orsaken till pumpkrånglet
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #2 skrivet: 07 september 2015, 06:58:49 »
Jo, tror själv också att den ursprungliga pexen är av en typ som inte är diffusionstät, närmast baserat på dess uppskattade ålder, torde inte ha funnits sådan då denna monterats.
Verkar dock inte utgöra ett egentligt problem i vårt fall, vattnet i radiatorkretsen ser ut som vanligt, dvs svart och beredaren var utan frätningar på insidan, hade den öppen innan jag la på ny isolering. De ursprungliga radiatorerna (har 4 st kvar som jag inte tänkte byta) är 33 år gamla nu och inga tecken på begynnande rost där heller men är ju förstås svårt att se om det skulle bli punktfrätningar inifrån.
Gjorde om hela rördragningen och la i nya stängningsventiler från beredarens sida till fördelarna i samband med att jag isolerade om beredaren och funderar på om jag lyckats åstadkomma nån form av flaskhals här. Är dock draget i möjligast raka / klara linjer.
Är närmast det obetydliga flödet i kretsen som förundrar  dontknow
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 07 september 2015, 14:16:21 »
delar man det lite enkelt 7,5kw /4 slingor blir det 1875 watt per enrörsslinga genom ett 15 pex ( 12 cu rör)
har du 22 cu fram till fördelningen ? här är rekommendationen  5kw i 10g delta
ett 15 pex ( motsvarar 12 cu)  710watt ,, ska du försöka pressa 3 gånger så mycket vatten genom pex röret händer det som du beskriver .
pumpen suger ner sig och hamnar utanför sitt arbetsområde.. den kommer gå sönder :'(
är inte sträckorna för långa går det att stressa ett 15 cu . men ska jag ge ett råd som med 100% säkerhet fungerar är det 18 cu ut på varje slinga  och 28 cu fram till fördelningen av dom 4 slingor du ska distribuera .
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #4 skrivet: 07 september 2015, 15:00:32 »
Tack för bra och uppbyggande svar till både Mekaniker och CC.
Är som sagt medveten om att systemet i grunden är klent, är gjort för höga dt:n och låga flöden varför det inte är problemfritt då jag nu skulle vilja ha det tvärtom. Även fast jag dubblerat antalet slingor och minskat antalet radiatorer på de ursprungliga.
Ifall man hade tid och möjlighet att dra allt nytt så skulle det givetvis vara att fästa vikt vid såväl dimensionering som materialval, kanske man skulle köra med kompositrör i såna fall från fördelaren och ut.
Fungerar ju även som det är nu och cirkulationspumpen i sig verkar ju så smart att den suger ju inte ner sig då jag har den på automatik utan endast om jag försöker "pressa" den. Har ju bra stöd av L-L pumpen samt magasinerande spisen om det blir riktigt kallt, var mest det att jag funderade över om jag fått till nån "flaskhals" nånstans som stryper flödena.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
  • Dot gäster: 4355
