Författare Ämne: Jula 6200 L/V Vill bara gå på lägsta effektnivån  (läst 4001 gånger)
Utloggad Ville3
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 september 2015, 18:14:19 »
Min Jula l/v pump har egentligen fungerat ganska bra tills nu då garantin gick ut :(.
Problemet är att den endast tuffar på med den lägsta varvtalet (läge 1 av 3).
Så nu i sommar har den inte ens räckt för att värma varmvatten.
(Den kan gå ner till ca. 37 grader när börvärdet är 45 grader).
Har testat att stänga av den helt och då varvar den upp under några minuter men faller tillbaka till lågt varvtal igen.
Kan det bero på läckage av köldmedia som gör att den inte "orkar" varva upp?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Jula 6200 L/V Vill bara gå på lägsta effektnivån
« Svar #1 skrivet: 06 september 2015, 21:40:50 »
Mycket möjligt, de KAN bete sig på det sättet om det är för lite kylmedium.  Har du någonsin sett om det har blivit frost på utedelens förångare sedan den började krångla? Och fryser den i så fall på jämnt eller bara i ett eller två horisontella band?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ville3
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 september 2015, 20:13:27 »
Tack för tips :)
Nej jag har inte sett någon frost alls vid förångaren. Då har den i och för sig bara krånglat nu i sommar.
Mitt (amatörmässiga) intryck är att den helt enkelt inte "orkar" köra på högre varvtal då jag startat om systemet.
Finns det något enkelt sätt att se om det har uppstått läckage av köldmedia ?
« Svar #3 skrivet: 08 september 2015, 15:09:35 »
Ett sätt är att peta på serviceventilen och kolla om det pyser ut kylmedium med högt tryck (så ska det vara). Om det däremot verkar vara lågt tryck innanför och inte pyser mer än om man trycker in ventilpiggen på ett bildäck, så är det säkert för lite kylmedium.
Ett annat sätt är att koppla in en effektmätare och mäta värmepumpens effektförbrukning och jämföra med ett "friskt", likadant exemplar då det går på samma kompressorhastighet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ville3
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 september 2015, 20:48:33 »
Bra tips att testa ventilen. Det pös rejält så då finns det nog tillräckligt med gas i systemet.
Har också kollat felkoder i utedelen men allt visar som det ska. Ska fortsätta med att kolla effekten vid den lägsta nivå som pumpen ger också. Har mätt upp volttalet (226 V) och även testat att koplla in v.p mot ett annat uttag.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #5 skrivet: 19 september 2015, 21:01:58 »
Min svåger råkade ut för att silen vid innerdelen (på vattensidan) var täppt, så det blev ingen cirk över vvx.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 17 november 2015, 21:46:01 »
Att den beter sig på detta sättet beror på för hög hetgas tempereratur. Detta kan tex bero på dåligt vattenflöde eller låg köldmedienivå till följd av läckage. Att pysa gas på det sättet som föreslogs är naturligtvis ett mycket olämpligt sätt och dessutom olagligt att göra på och ger inte på något sätt mer information om att trycket är högre än atmosfären. R410A är det köldmedie som av de syntetiska medierna har högst arbetstryck så även ett för lågt tryck kommer ge en rejäl kraft om du öppnar scraderventilen.
Om du vill testa något mer konstruktivt sätt maskinen i kyla, ställ ner till lägsta möjliga börvärde och mät tempen på vätskeledningen (det tunna) närmast ytterdelen. Detta ger en fingervisning om förångningstemperaturen som tillsammans med övriga parametrar som yttertemp och vattentemp och kompressor effekt går att göra en mer adekvat bedömning av.
