Frikyla!
(Moderator:
Någon som kör golvkyla?
Next
Alla
Ämne: Någon som kör golvkyla? (läst 21027 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
06 september 2015, 00:55:48 »
Har funderingar på köra golvkyla. Har golvvärme i bottenplattan och mellanbjälklag.
Tanken är att köra ca 18 grader genom golvvärmen och hoppas på 20 grader på golven och kanske ge någon grads sänkning av taket på bottenvåningen. Jag kände hur det kändes att gå på golvet i ett stängt rum på källarplan som var 20 grader när det var 25 på övre plan, och det kändes inte kallt. Detta skulle ge ca 1kw kyleffekt per grad över 20 inne. Dvs vid 25 grader inne så ger det 5kw kyleffekt, 4kw vid 24 grader, osv. Vi får enkelt 27+ på övre plan om vi inte öppnar fönster. Detta är bara en grundkyla som kommer kompletteras med konvektorer. Fördelen med golvkylan är ju att det är helt tyst och billigt att installera.
Någon som kör liknande?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Någon som kör golvkyla?
Svar #1 skrivet:
06 september 2015, 07:51:21 »
Det kan hjälpa till om cp får gå konstant hela sommaren så att vattnet cirkulerar mellan nedre och övre våningen.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #2 skrivet:
06 september 2015, 08:33:30 »
Jag förstår inte? Varför skulle det inte cirkulera hela tiden, i alla slingor?
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
06 september 2015, 14:23:06 »
Jag antog att du har en bvp, där det normalt sett stänger av cp vid en viss utomhustemperatur (brukar väl ligga på +17 standard).
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #4 skrivet:
06 september 2015, 17:01:02 »
Då skulle den ju i stort sett aldrig gå när det finns kylbehov. Hur tänkte du där?
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #5 skrivet:
06 september 2015, 19:28:04 »
En bvp går aldrig när det finns behov av kyla, den är ju gjord för att göra värme
(undantag om du har aktiv kyla förståss).
Sen kan du såklart tvinga den att köra cirkpumparna ändå, då kommer det svalare vattnet som finns i de svalare rummen att flyttas till de varmare rummen och kanske kyla golven lite.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #6 skrivet:
06 september 2015, 20:55:16 »
Känns som det spårat ur lite. Värmepumpens cirkpump kommer inte ens vara med i leken när det gäller att leverera kyla. Golvvärmen har en egen cirkpump som jobbar mot en acktank. Däremot kommer värmepumpen värma poolen så den kommer jobba ganska mycket ändå sommartid.
Senast ändrad: 07 september 2015, 21:40:08 av putte82
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 399
Inbiten GDS
Pen
Svar #7 skrivet:
08 september 2015, 09:18:21 »
Nibe beskriver precis den metod du funderar på i sina installationsanvisningar för deras kyl-tillsatser till bergvärmepumpar. Så de anser väl att det fungerar då kan man tro.
Men hur kom du fram till kyleffekten - det låter ju väldigt bra? Antog du s a s samma kyla per gradskillnad som du får värme per gradskillnad? Isåfall misstänker jag att det inte är riktigt så symetriskt eftersom värme från golvet stiger och ger egencirkulation medan väl kyla från golvet kommer att ligga kvar som ett skikt?
Senast ändrad: 08 september 2015, 09:31:35 av Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe
1235 8kW installerad 2007
S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #8 skrivet:
09 september 2015, 21:04:07 »
Jag studerade en pdf från en golvvärmetillverkare och med deras siffror på kyleffekt kom jag fram till 7w per m2 och grad.
andersjm
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Värmepump eller värmepumpar?
andersjm
Svar #9 skrivet:
21 september 2015, 23:10:10 »
7W per kvadratmeter och grad låter ju ganska rimligt. Inom elektronik mätar man ofta kylflänsars effektivitet i grader per W. En fläns på 2 grader per W är inte vansinnigt stor. Så 1/7 grader per W på en hel kvadratmeter golv låter ju i alla fall som något i rätt storleksordning. Hur stort var motsvarande tal för uppvärmning? Hur mycket sämre blir det på grund av utebliven konvektion pga att kall luft inte stiger uppåt som varm luft?
Christer1968
Nyfiken men vid liv
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 31
Christer1968
Svar #10 skrivet:
15 november 2015, 10:04:47 »
Hej Putte82
Jag har det ungefär som du vill ha det och det hjälper mig otroligt mycket. Har STORA fönster direkt mot söder..... ja jaa jag vet men exet ville ha det så. Före jag gjorde installationen så cirkulerade jag golvvärmevattnet i alla våningar och försökte använda den svalare källären till att kyla de två övriga våningarna med klent resultat.
Vattnet som cirkulerade i golvet var cirka 27 grader efter några varma solskensdagar, då hjälper det inte mera att vädra när solen går ner......
När jag byggde huset så blev uppvärmingen en vedpanna med ackumulatortank, uppvärmingen fungerade/fungerar perfekt men efter ett antal år så vill jag ha det lite lättare och installerade en NIBE 1245F 12kW parallet med vedpannan så att Niben värmer bara ack.tanken och golvets gamla reglersystem (oumann 800) och cirk.pump fortsätter jobbet att shuntta ut värme i huset. Niben kör jag på flytande kondensering.
När jag installerade värmepumpen så visste jag att jag vill ha golvkyla och visste också HUR jag ville ha allting kopplat... Svårt att finna installatörer som vill göra som kunden vill... ( jag sysslar med rör och kan beräkna flödesmotstånd så jag vet vad jag ville)
Hur kopplades då allt och hur "byter jag om från värme till kyla"?
På KB in lite före pumpen sattes en ventil med en T-koppling på båda sidor. Denna extra slinga är kopplad till "solfångar slingan" i ack.tanken. Då ventilen är fast så tvingas KB att gå denna extra länk och kyler ner nedre delen av ack.tanken. Fast flödet minskar i KB slingan ( solslingan stryper ) så får jag inga alarm på pumpen för för låg KB temp. Dethär funkar hos mig.
På själva ac.tanken gjordes följande modifiering, Före shuntventilen för golvvärmen så sattes det en T-koppling och två ventiler ( en trestegsventil funkar bra också), det nya röret kommer från bottnet av ac.tanken. Köpte en billig ( 12€) elektronisk termostat från ebay som styr Nibes KB pump. Kan ställa in temp och hysteris så som jag vill. Termostaten startar KB pumpen när ac.tankens värme stiger för mycket och stoppar den när förinställd temp i ac.tanken är uppnådd.
I Oumann 800 ställer jag om ( elektronisk ) åt vilket håll shunt ventilen öppnar sig, sedan är det bara att ställa in önskad temp på golv-vattnet (fast temp, ex 18 grader) och allt sköter sig själv tills hösten kommer, då ställer jag om 3 ventiler och ändrar i Oumann 800 och så är systemet klart för värme.
OBS JAG HAR INGA TERMOSTATER PÅ MINA GOLVSLINGOR UTAN TEMPEN ÄR INSTÄLLD MED HJÄLP AV FLÖDET.
Hur fungerar det i praktiken då? Har använt systemet i två sommrar och är mycket nöjd. Tempen inne i huset under soliga dagar stiger men inte lika mycket. MEN största fördelen är att när jag vädrar ut värmen på kvällen så stiger den inte igen för att betongen i golvet är sval nu i jämförelse utan detta system ( cirka 20 istället för 27 grader ).
Daggpunkten kan gå upp till 18-19 grader men det är på sensommaren då dagarna börjar bli kortare och inte är så varma. Det är bra att fundera på daggpunkten men inte behöver man vara rädd för den.
Ett långt svar och sent men hoppas det hjälper dig.
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
DrGreenbaum
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
DrGreenbaum
Svar #11 skrivet:
24 juli 2018, 21:06:48 »
Väcker liv i en gammal tråd! Har skrivit på Byggahus också men kanske kan få bättre svar här!
Är det någon som kör golvkyla med bvp och i så fall hur fungerar det?
Har redan ett kylbatteri på ftx-aggregatet men det räcker klent. Har beräknat effekten till cirka 1.5-2kW i kyla men enligt beräkningen för huset skulle det krävas cirka 8 kW för att hålla 22 grader inne. Får temperatur på tilluft till cirka 18 grader nu när det är 28 ute och maximal forcering så det skulle gå att hämta lite mer där om man får ner den till 5-10 grader. Cirka 1,5-2 kW till får jag det till.
Jag skulle vilja komplettera detta med golvkyla i huset och gästdelen i garaget som inte har någon kyla i ventilationen.
Effekten för golvkyla är extremt svårt att tyda men det sägs vara cirka 7 grader per grad och m2. Det skulle i mitt fall bli 8 kW i huset och 2,2 i gästdelen i garaget (2 sovrum) vilket har cirka 2 kW i behov. Garaget har ftx så det blir ju en viss kyleffekten för att det går att cirkulera luften mycket. Cirka 0,5-1 kW verkar det som i enervents dimensioneringsprogram. Samma som för huset.
Någon har skrivit i värmepumpsforum att man får ut cirka 5w per grad och meter borrhål så jag tolkar det som att jag kan få ut cirka 9 kW då med 2x130m borrhål. Tror jag har rätt mycket överkapacitet här för brine är ganska konstant 5-6 grader på sommaren och 2-3 påvintern.
Detta verkar ju gå ihop ganska rimligt och jag har försökt forska och få ihop det tekniska men nu till den stora frågan!!!
Har någon här på forumet golvkyla och fungerar det som tänkt? Får ni någon reell effekt?
DrGreenbaum
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
DrGreenbaum
Svar #12 skrivet:
24 juli 2018, 21:09:54 »
Den som söker på internet skall då finna (del)svar. Här säger de ju med parkett (14 mm) så kan man få en rumstemperatur på 25 grader om golvet är 22 i yttemperatur. Får man ner ytan till 19 så är rummet 22. Kanske inte går men 20 på golv och 23 i luften borde nog gå. På värmesidan verkar det stämma rätt ok också. Brukar ligga på 26 plus på golvet och 22 i luften på vintern när det är kallt, snäppet värre on det är skitkallt.
Sen hoppas jag att ftx-ventilationen håller ner dessa soffor lite, på vintern gå ju ventilationen på cirka 32% av max men på sommaren kan man ju dra på om det ska kyla lite.
DrGreenbaum
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
DrGreenbaum
Svar #13 skrivet:
24 juli 2018, 21:15:51 »
Och letar man lite mer så hittarnas till och med lite ännu bättre info här
https://www.energyintel.com.cy/images/pdf_documents/rdz/9128200.00_Underfloor_Cooling.pdf
I digrammet tolkar jag det som att pitch är avstånd mellan rören. I mitt fall i snitt kanske 20 cm. Tolkar jag diagrammen rätt skulle jag då få ut cirka 5 kW kyla i huset + 2 kW från ftx men jag behöver 8 kW. Så antingen förstärka på kylan i ftx med ett till kylbatteri eller skaffa någon form av persienn eller markis men det undviker jag helst. Är så många fönster det rör sig om.
För garaget som är 85 m2 klinker och 45 m2 parkett kan jag få lite drygt 4,5 kW samt 0,5 på ftx:en och där behövs cirka 2 kW. I det huset ser det ju riktigt lovande ut.
I flera andra källor så nämner de att luftombytet i kombination med golvkyla gör att det får klart högre effekt så jag borde ligga lite på plus där.
Sen kan man ju alltid gå ner i temp på framledningen och få upp effekten men då kommer ju kondensproblemen in. Antar att man får prova sig fram lite. Ftx-aggregatet avfuktar ju luften ganska bra. Idag låg den på 43% inne och 27 grader varmt och då blir daggpunkten 13 grader så alltid nåt bra med att bo i norrland!
Mer finns här just nu:
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvkyla-med-bergvaermepump-och-kylbatteri-i-ftx.321377/page-1
Hoppas diskussionen kan ta lite fart. Tycker det verkar som en mycket intressant lösning!
Henrikthom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 183
Henrikthom
Svar #14 skrivet:
25 juli 2018, 11:46:50 »
Hur blir det med kondens i golvet med mögel på trägolv som följd?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Next
Alla
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 1902
användare: 1
Thompa71
