Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Batteridrift vid strömavbrott
Ämne: Batteridrift vid strömavbrott (läst 7220 gånger)
JSL
Nybörjare
Antal inlägg: 2
JSL
04 januari 2006, 21:36:02 »
Jag har en CTC ECO AIR 107 kopplad till en ECO EL. Till denna är en braskamin med vattenmantel kopplad, så att jag kan elda och få värme till pannan, förutom ev mysfaktor. Eftersom jag bor på landet drabbas jag då och då av strömavbrott. Finns det någon som ordnat så att cirkpumparna ( 3 st: 1 för värmepumpen, 1 för pannan/radiatorslingan och en för braskaminen ) kan gå med batteridrift under ett strömavbrott. Då kan jag hålla varmt samtidigt som jag också håller värmepumpen varm och eliminerar frysrisken. Bäst är ju med automatik, åtminstone på värmepumpscirkpumpen, om man dessutom skulle vara bortrest under vintern.
Hus på landet i Närke 160 kvm ECO AIR och 107 ECO EL installerat september 2005. Elförbrukning före installation 25 000 kvh. Eldar med en Keddy braskamin med vattenmantling.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Batteridrift vid strömavbrott
04 januari 2006, 21:57:27 »
Det finns sedan 20år tillbaka så att man kan köra cirk.pumpar,pannfläkt,shuntautomatik via ett bilbatteri och en omvandlare till 220 volt. Vet inte exakt var dessa säljs, men hör med clas olsson, jula eller ngt liknande
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
04 januari 2006, 22:11:12 »
Går bra men man laddar snart ut ett batter för 2 pumpar tar ju ca 100 W, och ni vet hur snabbt batteriet i bilen laddas ur om man glömmer strålkastare på. (Pris clas för ca 1000:- på 300W)
Men är man hemma kan man starta bilen och ladda upp dem om strömmen går..
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
05 januari 2006, 18:55:11 »
Den sorten som jag menar laddar automatiskt upp bilbatteriet när det finns ström. Livslängden är minst 10 år om man bara har lite koll på syran.
reiner
Kan värmepumpar
Stad/land: Land
Antal inlägg: 92
reiner
05 januari 2006, 22:35:27 »
Se bara upp så att du får en converter som ger sinusvåg, annars kan den inte driva en motor. Köpte en från NIMA som skulle driva cirk pump eftersom även jag har en braskamin med vattenmantel.
Efter en del ordväxling med säljaren som hävdade att den kunde driva cirkpumpen så gav han sig eftersom det stod trapetsvåg i beskrivningen som fanns med convertern. Pumpen bara "hoppade" och kunde inte cirkulera vattnet
Jag har skaffat en 300W med modifierad sinusvåg och skall testa. Kopplar in nu i helgen Kör med två parallellkopplade12 V fritidsbatterier som nog skall räcka några timmar. Återkommer
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
JSL
Nybörjare
Antal inlägg: 2
JSL
06 januari 2006, 18:23:57 »
Tackar alla för tips! Efter Luckymans inlägg har jag kollat upp lite och såg då att det fanns convertrar som var billigare och som inte hade sínusvåg och de som var ngt dyrare men avgav sinusvåg. Efter Reiners svar vet jag vilken jag ska välja (den med sinus). Jag har också tänkt mig två parallellkopplade fritidsbatterier. Har du Reiner manuellt omslag till batteridrift eller har du hittat någon automatik?
Urban
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 38
Pumpa värme.....Ootroligt.....
Urban
06 januari 2006, 20:31:14 »
Tips Skaffa en UPS. Sådana används till att förse servar (dator servrar) med avbrottsfir el kraft.
CTC EcoEL + EcoAir 107 Hus byggt 1942 65 kvm + 65 kvm källare i Södra Stockholm
reiner
Kan värmepumpar
Stad/land: Land
Antal inlägg: 92
reiner
06 januari 2006, 21:33:00 »
JSL
Nej jag har ingen automatik utan bara en stickkontakt som jag flyttar. Skall man vara borta en längre tid är det nog aktuellt med automatik.
Urban
Ja det är nog fråga om hur mycket man vill satsa. De är inte billiga. Sedan är jag inte säker på om de ger sinusvåg att driva en belastad motor, men du kanske har erfarenhet av det?
reiner
Kan värmepumpar
Stad/land: Land
Antal inlägg: 92
reiner
Svar #8 skrivet:
06 januari 2006, 21:41:39 »
JSL
Jag hittade en nödströmsanläggning med automatik på nätet c:a 1800 kr.
http://www.legoelektronik.se/se/produkter/noedstroemspaket/noedstroemspaket
kan möjligen vara ngt att undersöka.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1378
användare: 4
Rickard
Mike
AÖd
Västerhaninge 17
