Författare Ämne: Installera ny luftvärmepump i huvudhuset samt en i gårdshuset  (läst 2283 gånger)
Utloggad macgunde
Hej, ska ersätta vår gamla panasonic luftvärmepump från -06 som även sitter på fel plats (köpte huset i december).
Huset är 1,5 plans villa med källare på 145m2. Den nuvarande pumpen sitter under trappen mellan bottenvåning och källare vilket inte servar övervåningen något.
Tanken är att ha den nya mellan bottenvåningen och övervåningen i trapphuset och då kollat in Mitsubishi Värmepump FH 35 vilket verkar vara en vettig maskin för vårt ändamål. Det ska även tilläggas att vi har direktverkande el, men även en kakelugn och en eldstad med kassett som har fläkt inbyggt.
Gårdshuset är på 36m2 och är även detta drivet på direktverkande el och hyrs ut sommar som vinter därav funderingen på att koppla in en luftvärmepump där med. Har då funderingar på den mindre versionen Mitsubishi Värmepump FH 25 där, kanske är den lite overkill? Några förslag?
Kör gärna samma fabrikat på luftvärmepump i huvudhus som i gårdshus.
Tack på förhand för tips och idéer!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Tillstyrks
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Installera ny luftvärmepump i huvudhuset samt en i gårdshuset
« Svar #2 skrivet: 07 september 2015, 01:11:53 »
Kan bara säga kör på FH35 till storhuset, en bra pump med lite problem som funnits med rätt länge.
Dock till 36kvm är en egen llvp rätt mycket. Vet du hur mycket el du gör av med i det huset under ett år? För tror den kalkylen blir rätt tuff att räkna hem. Har du exakt siffror på hur mycket el det går till värme är det dock tämligen lätt att ge ett vettigt svar där med.
/Micke
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Du lär få minskad förbrukning i gårdshuset du hyr ut, men pumpen lär användas på sommaren också i form av kyla. Finns det utrymme för en liten hyreshöjning pga komforten med bra värme och kyla så gör det. Annars tar det nog väldigt lång tid att räkna hem, men borde bära sig om pumpen håller länge och inte racklar. Mitsubishi FH är ett väldigt bra val,är själv jättenöjd.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
