Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Hjälp mig tyda felet på min Thermia Diplomat
Ämne: Hjälp mig tyda felet på min Thermia Diplomat (läst 3309 gånger)
Qwertan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
Qwertan
03 september 2015, 21:07:41 »
Gick precis förbi min pump och fick syn på en massa symboler som jag inte har sett förut. och jag blev genast rädd för att något är fel.
Såhär ser det ut:
Den lilla fyrkantiga symbolen är tydligen att "driftpressostaten" (vad f'n är detta?) har löst ut eller att hetgastempen har nått sin max gräns. Vad innebär detta och vad bör jag göra?
Blixen har har förstott symboliserar att tillsatsen är igång. Detta kan väl egentligen aldrig vara bra eller? sen är det en 2a över som jag inte vet vad den betyder.
Kan någon vänlig själ hjälpa mig lösa detta?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36551
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hjälp mig tyda felet på min Thermia Diplomat
03 september 2015, 21:11:46 »
Kan vara att cirkpumpen på varma sidan inte orkat igång, kolla om den snurrar.
Det kan du göra genom att öppna muttern på baksida motorn, om axeln snurrar är det OK, annars kan du hjälpa den igång med en mejsel.
När det hänt mig har jag dragit den fram/tillbaks ett antal gånger för att "nöta bort" den rost som oftast orsakar stoppet.
Kan gå hur länge som helst sen om du får igång den.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
03 september 2015, 21:35:32 »
Tvåan betyder tillsatssteg 2, normalt 6kW elpatron.
Steg 1 är 3 kW.
Kan vara så att du bara råkade komma in under en legionella körning.
Då stannar kompressorn mot driftpressostat (är alltid den som stoppar vv körning) och VP fortsätter att värma VV med el till 65°C (lite beroende på inställning).
Fortsatta VP att fungera som vanligt sedan?
Legionella körning sker någonstans mellan en gång per vecka o en gång varannan vecka (ställbart).
Med vänlig hälsning,
Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
03 september 2015, 21:47:06 »
Ser väldigt anti legionella ut - allt normalt med andra ord.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Thermia
gäster: 1031
användare: 3
T Ramsmark
Frazze62
tyke
OK
Mer info
