Författare Ämne: f1230-6 inställning för få starter  (läst 4462 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: f1230-6 inställning för få starter
« Svar #15 skrivet: 05 september 2015, 22:01:08 »
För att detta system skall blir effektivt tror jag att jag måste koppla returen från golvvärmen till mitten av tanken eller högre. För annars kommer returen till värmepumpen att öka i temperatur när temperaturen i returen från golvvärmen ökar, vilket den gör fortare än plattan, golvet och temperaturen inne. Kopplar jag däremot returen i mitten så måste ju även hela tanken bli varm innan botten blir varm. Vilket tar betydligt längre tid.
Dessa 8 graders temperaturökning från värmepumpen när den startar förutsätter ett flöde på 0.18l/s om jag räknat rätt. Detta verkar dock vara ett ganska lågt flöde. Borde inte vara några problem att få det dubbla och således få 4 graders tempökning. Dessa 4 grader kommer blandas med minst samma flöde eller högre från golvvärmen. Vilket borde resultera i max 2 graders ökning av framledningen vid start.
Smurfen: Hur är ditt flöde genom radiatorerna jämfört med flödet genom värmepumpen?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #16 skrivet: 06 september 2015, 07:47:54 »
Tillverkarna rekommenderar 8-10 graders deltaT över värmeväxlaren för bästa COP och livslängd.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 06 september 2015, 21:49:40 »
Jag har lägre flöde genom rad men har en stratifier i tanken som leder retur vattnet till rätt höjd/värmezon i tanken.
