Författare Ämne: varmvattenberedare i serie  (läst 5442 gånger)
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 augusti 2004, 12:43:01 »
Hej allihop,
Jag har en varmvattenberdedare av genomströmningstyp. I en tidigare tråd behandlades problemet med tillräckligt med varmvatten för badkar med denna typ av beredare.
Olika förlag kom fram och nu har jag bestämt mig för att sätta en elberedare i serie (eller blir det kanske parallellt?) för att få komfort i mina badningar.
Nu till frågan:
Hur fungerar blandningsventilen som ingår när man köper en varmvattenberedare? Är den som ett termostat?
Det jag vill åstadkomma är att allt varmvatten tas ur genomstömmningsberedaren ända till dess temperatur inte räcker till längre och först då spetsa med dyrköpt värme ur elberedaren.
Fungerar det så om jag kopplar in ellberedaren så att kallvatten in ledningen kommer ifrån genomstömningsberedaren?
Någon som överhuvudtaget förstår vad jag svamlar om???
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:varmvattenberedare i serie
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2004, 13:38:52 »
Jorå grundläggande fysik  8) nåt snappar vi väl upp  ;D
Smart tänkt men ingen villa har det nog??
 Jag vänta på nya hyresgäster, så nu har jag kopplat min elberedare och vvb i pumpen så man kan köra i serie, paralellt och var för sig  8) 8)
Då ska väl nått duga hoppas jag.  :o :o
Hittills har jag kört bara vp vvb vid normal drift, men vid svinkyla 5-10 dygn/år då har jag kopplat över och kört bara min elberedare. då har vp jobbat med värme dygnet runt, det ger en liten besparing eftersom min vp jobbar med max 42 grader vid värmeproduktion. ( bättre COP vid låg temp).
Värmedriften störs rejält av vv-drift "stup i kvarten" vid stark kyla.
normalt kopplar man i serie om inte vv räcker.
Först genom VP beredare sen genom elberedaren, men som du anat dig till så är det långt ifrån optimalt.
Den effekt man har från vp (jag har 7,5 kw) är långt över vad man har i en elberedare (aldrig över 3 kw).
Så effekt finns det i överskott minst 8 månader/ år. problemet kan va volymen.
VV bör räcka, men om det inte räcker borde man ha som du antyder....    Dyrt men har man Schuntat vv som i större fastighetsbestånd då kunde man köra som du antyder. Konventionell motorschunt med konstanhållen temp kostar en skaplig slant.
Precis som du tror är en blandningsventil en termostat.
kanske man kunde ha dubbla såna, men normal funktion är att blanda in kallvatten vid övertemp inte att spä i hetvemvatten vid för låg temp.
Nu har vi (jag  :-[ ) strulat till det riktigt får se om nån reder ut detta :o :o :P
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2004, 14:32:38 »
Hur stor genomströmningsberedare har du, och hur många meter kamrörsslingor har du i den?
Eller är det en genomströmningsvärmare i en panna, av plattvärmeväxlarmodell?
Antingen räcker varmvattnet, eller så räcker det inte...
Prova först utan elberedare, och om det visar sig att det inte räcker till så får du nog bita i det sura äpplet och koppla en elberedare i serie. Tempen i elberedaren behöver inte ligga på mer än 50-55 grader för att du skall få ett legionellasäkert varmvatten, så det borde inte kosta så mycket.
Annan typ av styrning för varmvattnet finns säkert, men det lär bli så dyrt att du inte kan räkna hem det inom överskådlig tid.
/Rickard
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2004, 16:05:46 »
Den är på 300 liter men vet ej hur många meter kamrör det är.
Jag har provat utan elberedare i två år  :( och konstaterat  att till badning duger den ej. Till duschning och övrig förbrukning har det aldrig varit något problem.
Jag är inte intresserad av någon avancerad styrning a la shunt utan bara något i stil med en blandningventil som blandar i hetvatten istället för kallvatten!
Kan jag åstadkomma detta med standardkomponeter?
Jocke
Jocke
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2004, 19:12:03 »
Man kan seriekoppla och få den funktion du önskar, men inte med blandningsventilen som följer med.
Det är mycket riktigt en termostat på elberedarens blandningsventil men den kan inte stänga helt mot beredaren.
Elberdaren kommer alltså att alltid släppa ifrån sig vatten, dessutom så kommer vattnet bli för hett.
Esbe har en blandningsventil som heter MR som man kan köra istället, den stänger helt.
Det finns en hel del villor med spetsberedare speciellt storkåkarna med bubbelbad och grejer.
Dom är oftast kopplade så här.
