Författare Ämne: Thermia Diplomat Motorsk löst  (läst 26347 gånger)
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 september 2015, 18:29:55 »
Hej! Nu har jag fått larmet motorskydd löst 2 gånger på 2 veckor. Fösta gången startade jag bara om och sedan var det inget mer med det. Men nu löste det alltså ut igen. Min reparatör är på semester till nästa vecka, men meddelade via SMS att jag kan kolla säkringarna.
Jag vet inte hur det ser ut med säkringarna i dessa pumpar -- är det någon som har en bild eller en länk till bilder på hur man kollar säkringarna? Jag har googlat men inte lyckats hitta något ...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Thermia Diplomat Motorsk löst
« Svar #1 skrivet: 02 september 2015, 19:00:31 »
Kolla om det är likt...
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 02 september 2015, 19:26:29 »
Kolla säkringarna i proppskåpet. Inte i pumpen.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 02 september 2015, 19:30:39 »
Tack för bilden! Ska genast ner och kika om jag fattar något.
Säkringarna i proppskåpet har jag kollat -- de ser hela och fina ut.
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 03 september 2015, 07:34:44 »
Nybörjarfråga igen: men visst är det här säkringar? Och de verkar ju i så fall inte slått ifrån.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 03 september 2015, 14:45:53 »
Kolla säkringarna i elcentralen, och i huvudskåpet.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 03 september 2015, 15:57:37 »
Om huvudsäkringarna är hela, säkringarna i elcentralen är hela. Prova motionera säkringarna i pumpen vi har haft autosäkringar som varit "På" men inte släppt igenom all ström. Slå av och slå på igen löste problemet för oss.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 03 september 2015, 18:41:34 »
Hur gammal är din VP ?
Hur många drift timmar har den?
Mvh
Cc
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #8 skrivet: 03 september 2015, 18:56:36 »
Motorskyddet kan också lösa om kompressorn går tungt, ibland löser den om det är dåligt flöde på köldbäraren före lågtryckspressostaten.
Kolla även tempdiff brine in/ut.
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #9 skrivet: 03 september 2015, 19:02:35 »
Det där gäller alla säkringar, även huvudsäkringarna om det är prorslinssäkringar, ibland kan det bli en "loppa" mellan säkring och bottendel som ger ett spänningsfall vid hög belastning - och det kan göra att motorskyddet löser.
Dra åt dem hårdare om det går alltså.
Sen kan det naturligtvis vara nåt fel på kompressorn.
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 03 september 2015, 19:23:34 »
Tack för alla svar! Jag upptäckte att jag inte hade 16A-proppar hemma så jag får köpa sådana imorgon, och byta alla i elcentralen, kolla huvudsäkringar och motionera säkringarna i pumpen. Jag hoppas innerligt att det inte är kompressorn som börjar ge sig.
Pumpen är gammal -- vi har haft den sedan 2005. En Thermia Diplomat tws 8. Drifttimmar: 21434.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 03 september 2015, 19:31:59 »
Mjukstarten kan börja bli dålig ..
Man hör i starten om den är på väg att gå sönder .
Det bör vara många timmar kvar på kompressorn ..
cc
Inloggad Carl N
« Svar #12 skrivet: 03 september 2015, 19:47:22 »
cc
Precis det där hände mig, mjukstarten slog inte ifrån kompressorn när den skulle stoppa, men köldbärarpumpen stannade ju.
Kompressorn började då gå så tungt att motorskyddet löste innan lågtryckspressostaten, men det tog lite tid innan jag fattade vad som var felet.
Man kunde dock höra ibland då kompressorn skulle stanna att den "bluddrade", det innebär att den går på 2 faser innan motorskyddet bryter vilket tyder på att mjukstarten är kass.
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 03 september 2015, 20:05:14 »
Okej, mjukstarten kan det alltså vara. Vad är det för något? Jag menar, är det en komponent man kan byta så att den funkar som den ska igen?
Ja, och brine tipsade någon om att kolla: Ut: 79, In: 60, står det nu. Nu kör jag för övrigt i el-läge, alltså med patronen som värmare. På inrådan av min reparatör som kommer och kollar på måndag.
Om det inte löst sig innan dess, vill säga.
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 05 september 2015, 09:20:11 »
Ja, någon särskilt mjuk start är det inte när kompressorn startar. Och så rasslar det en del, men jag vet inte om det är så det det ska låta:
