Författare Ämne: Gjuta in rör mellan pannan och utedelen?  (läst 3197 gånger)
Utloggad -AA-
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 september 2015, 08:34:32 »
Jag håller på att renovera min kåk och byter till en LVVP samtidigt.
Nu har jag grävt ut golvet i pannrummet och skall gjuta och funderar på om jag kan gjuta in 110mm avloppsrör mellan platsen där utedelen skall stå och baksidan av pannan för att dra slangarna mellan utedelen och pannan i. Då slipper jag göra hål i väggen och kan få det snyggt och "osynligt". Frågan är om det är en bra idé?
Vad tror ni?
Hur skulle man i så fall kunna täta röret på utsidan så inget skit typ vatten eller smådjur kommer in?
Ha de gott!
/AA
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Gjuta in rör mellan pannan och utedelen?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2015, 11:45:33 »
Hur långa slangar behövs?
35 mm CU rör vore kanske ett alternativ till slang.
Fogskum tätar
Utloggad -AA-
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 september 2015, 08:27:32 »
Hejhej,
Tackar för svaret!
Det är ca 6-7m slang som skall dras. Jag skall kolla med installatören vad han säger om kopparrör.
Ha de gott!
/AA
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #3 skrivet: 03 september 2015, 10:43:35 »
Hør med innstallatøren, skal det dras vatten eller gass rør fra utedelen?
Drenerings rør, Ikke de med hull i halve siden. Eller andre typer tykke nok føringsrør med riller er det jeg har sett gjort .
Eller som du selv foreslår, avloppsrør, bare pass på å ikke lage noen 90graders vinkler/bend... Ikke lett å få noe annet gjennom dem etterpå da.
Mest mulig rett linje.
Der rørene kommer ut. Og du ikke vil ha vann og smuss inn. Kan du bare bruke et deksel for 110mm som brukes for å tette avloppsrør under bygging så det ikke lukte vondt..og borre ut hull til rørene som skal gjennom der. Alternativt kan du bruke byggeskum for å tette åpningen.
Ikke noen ide å støpe inn 35mm cu og prøve å dra noe i dem etterpå
Utloggad -AA-
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 10 september 2015, 09:18:52 »
Hejhej,
Tänkte bara berätta att det inte blev några rör ingjutna. Det gick helt enkelt inte att komma genom ytterväggen på nått bra sätt då den står på en massa stora stenbumlingar.
Det får bli att borra hål i väggen och dra rören i taket istället.
Tackar för tipsen i alla fall!
Ha de gott!
/AA
