Författare Ämne: Byta utedel  (läst 4914 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Byta utedel
« skrivet: 01 september 2015, 07:46:17 »
Hej !
Jag funderar på att köpa en ny ute del till min gamla co2 pump. Jag har funderat på en Ctc och behålla min gamla panna. Tror ni att det skulle fungera och göra så. /Jonas
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 31279
SV: Byta utedel
« Svar #1 skrivet: 01 september 2015, 22:29:52 »
Även om innerdelen är väldigt lik CTC är jag lite osäker, CO2-pumpen är ju en inverter, frågan är om styrsignalen från innerdelen kan styra en on/off värmepump? ???
  • Antal inlägg: 36650
SV: Byta utedel
« Svar #2 skrivet: 02 september 2015, 07:43:39 »
Styrningen för CO2-pumparna var lite speciell, de skall arbeta med stort deltaT i motsats till konventionella värmepumpar som skall ha litet deltaT.
Bäst vore nog om du kontaktade CTC för att höra med dem om det är möjligt.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
SV: Byta utedel
« Svar #3 skrivet: 02 september 2015, 09:55:45 »
Fungerer innedelen som en el panne, og har den noe volum for ctc pumpen å jobbe mot.
Forstår det slik at sanyo co2 innedelen har vann inn/ut fra utedelen som ctc?
Da burde det gå ann å kjøpe en 400/500 ecoair og basic display, eller ecologic og styre pumpen som mot en hur som helst elpanne/acc.tankt/ dobbeltmantlet bereder..
Men tror neppe at sanyo inndelen kan styre en ctc pump hehe
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Byta utedel
« Svar #4 skrivet: 03 september 2015, 10:26:30 »
Tack För alla svar.
Jag funderar på att slänga ut denna pump och satsa på bergvärme. Jag kommer att få en offert på tisdag.
Det är en ivt maskin. Är ivt ett bra fabrikat eller ska man satsa på nå gott annat fabrikat.
IVT greenline HE C7
SV: Byta utedel
« Svar #5 skrivet: 03 september 2015, 12:14:21 »
Installatören är viktigare än valet av tillverkare, du bör nog ta in någon fler offert om du inte har eller får förtroende för den som räknar på jobbet.
IVT, Nibe, Thermia och Wiessmann ligger alla bra till i energimyndighetens tester, och CTC har en ny inverter som ser intressant ut på pappret i alla fall.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Byta utedel
« Svar #6 skrivet: 11 september 2015, 20:47:57 »
Nu har jag fått offert det blir en Greenline HE C7 och 140 meter hål det skulle jag få betala 120 tusen för när vi dragit av för rot. Då är allt inräknat. Vad tycker ni om det,  låter det dyrt? Tycker ni att det är dumt att byta värme system. Vill gärna höra era synpunkter.
IVT greenline HE C7
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
SV: Byta utedel
« Svar #7 skrivet: 11 september 2015, 21:00:06 »
Deilig å være svensk.. Fikk denne prisen i norge...180m2 hull, ctc ecoheat 408 .. 190000,- og vi har ikke rot avdrag.. Kun 20000 kr i støtte
Så dvs 170000,-
I tillegg har vi langt billigere strøm enn dere...
Altså billigere strøm og dyrere vp..
