Författare Ämne: 16A, 20A eller 25A till LVVP?!! Vilka LVVP är trefas?  (läst 15102 gånger)
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
SV: 16A, 20A eller 25A till LVVP?!! Vilka LVVP är trefas?
« Svar #15 skrivet: 02 september 2015, 16:23:45 »
Enligt din egen beräkning så behöver du 4,4 kw effekt vid dut (-11 °C)
Du måste titta på dina pumpkandidaters effekt vid olika utetemperaturer. Vissa fabrikat ger 7 kw vid +7 °C men bara 3 kw vid -15 °C..... Och andra ger 9 kw vid +7 °C och 9kw vid -15 °C...
Jag tror inte det finns så små pumpar med 3fas (är Nibes 2030-7 verkligen det?) helt enkelt för att lasten är så liten. Jag hade tittat på Daikins 8 kw, den har ju dessutom bara 1 fläkt vilket gör att den bör passa inom din måttspecifikation.
Daikin, vad ger den lilla 8kw maskinen vid -11 °C ?
Min Fujitsu på samma storlek ger 5 kw vid -9 °C.
Jag tror att min beräkning är för liten. Magkänslan säger att det inte är riktigt rätt att bara ha 26kWh/m2. Så nånstans är det vajsing i modellen. Men en Daikin 8kw verkar vettig, speciellt med tanke på ytterdelens storlek.
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #16 skrivet: 02 september 2015, 17:01:28 »
Effekten varierar med framledningstemp.
Lite data:
ERLQ008:
-7 °C: 6,8 kW vid 45 °C resp. 6,5 kW VID 50 °C
-15 °C: 4,7 Kw  vid 45 °C resp. 4,5kW vid 50 °C
Maskinen är optimerad för hög verkningsgrad I registret mellan +7 °C och -10 °C som är de dagar som förekommer mest om du tittar på antalet driftstimmar.
Mvh
Daikin
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 02 september 2015, 17:19:08 »
Det som ställer till det för dig är höjdkravet på 1000mm
Mitsubishi ecodan på 8kW är ca 950mm utan stativ så den går bort.
även Estian kan du glömma då den är 900mm hög utan stativ.
Daikin 8kw är 735mm hög och med stativ så den hamnar den nog precis över 1000mm.
Fujitsu waterstage comfort 8kW är bara 620mm hög så den kan klara sig på 1000mm totalt.
Nibe 2030 är ca 1130mm hög och där hamnar även Nibe split men Nibe 2040-8 däremot är 895mm och med extra benstativ är den 1095.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #18 skrivet: 02 september 2015, 22:19:24 »
Det ser ut som att jag får ta och bita i det sura äpplet och bygga lite högre betongelement ändå för att iaf kunna ha fler valmöjligheter än Daikin. Får dock se till att inte det sluttar inåt neråt mot pumpen. Alternativt större c-c mellan reglar och grövre trallvirke för att på så sätt få in pumpen mellan reglarna.
Se bifogade bilder med Daikin LVVP ytterdel EVLQ-CV3. Mått h: 735+300 till mark = 1035, b:910. Ursprungligt mått från mark till golvnivå är 780mm.
Dags att ta in offerter på Daikin 8kw.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #19 skrivet: 03 september 2015, 10:48:10 »
Har faktisk sett lignende med en stor vaillant pumpe.. Da hadde de gravd ut over en meter dyp grøft i marken under.. Fylt den ca 70cm med grus, for avisvnings vatten.. Ca 50cm klaring på hver side av pumpen, og 3-4 meter fram..og bygget opp med lite stener rundt...så gressplen rundt der...
Forstod du min svorsk?  ;)
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #20 skrivet: 03 september 2015, 10:59:05 »
Jajamensan inga problem! :D Kom att tänka på en sak... Undrar om det skulle funka med att placera ytterdelen på nordvästra kortsidan av huset. Där kan jag ordna att marken får en bättre lutning åt nordväst och då större plats höjdmässigt. Dock är det 10m till pannrum. Är det något problem? Kan dra ett rör mellan cellplast och plattan in till pannrummet. Läget är mer utsatt åt nordväst då det är skog där och hav åt väst. Se bifogad karta. Spelar det nån roll?
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #21 skrivet: 07 september 2015, 23:34:50 »
Bumpar lite... Hur långt kan man dra slangen från ytterdelen till innerdelen. Jag antar att pumpar med vatten som värmebärare tappar i verkningsgrad ganska snabbt, men hur är det med gas? Jag har som tidigare skrivet en alternativ plats att placera ytterdelen, men då är det drygt 8,5m från ytterdel till pannan.
« Svar #22 skrivet: 08 september 2015, 08:06:41 »
8,5 meter skall inte vara några problem, varken för gas eller vatten. Dock kan man behöva fylla på lite mer gas om det blir långa rör.
Utloggad Daikin_
« Svar #23 skrivet: 08 september 2015, 08:21:09 »
Info: Daikin´s maskiner är beräknade vid en rörlängd om 7.5 m.
Om du drar 50 m. rör så tappar du 2,3 % I kapacitet på våra maskiner I värmedrift.
I kyldrift (om du väljer en sådan) så tappar de mer kapacitet.
/Daikin
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #24 skrivet: 08 september 2015, 08:25:07 »
/Daikin
Ok, så i fallet med Daikin så är det 100% till 7.5m? Då skulle jag tappa 2,3/50=0,046% i verkningsgrad? Det är helt ok.
« Svar #25 skrivet: 08 september 2015, 09:14:00 »
7-8 meter är nog en ganska normal rörlängd. Det är sällan man har sån tur att ute- och innedelarna kan stå vägg i vägg med varandra. Oftast behöver man gå genom nåt rum, runt nåt hörn och från golv tak. Då drar antalet meter snabbt iväg.
Utloggad Daikin_
« Svar #26 skrivet: 08 september 2015, 09:15:00 »
I stort sett ja.
Det är 100 % kapacitet (effekt) vid 7,5 m.
Vid 8,5 m. så är det :
100-(2,3/50) = 99,95 % kapacitet. Ej verkningsgrad
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #27 skrivet: 08 september 2015, 09:17:59 »
Helt rätt.
Metrarna drar snabbt iväg men effekten påverkas inte mycket.
Har du säg 20 meter enkel väg så bilr kalkylen: 100 % - (2,3/20) = 100 - 0,115 % = 99,88 % kvar av ursprungskapaciteten.
/D
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #28 skrivet: 08 september 2015, 09:32:35 »
Helt rätt.
/D
Det låter finfint det! Hur är det då med läget? Se bilder ovan. Kortsidan på huset är i nordost med havet i nordväst. Den ev placeringen i nordost gör rördragningen längre och ytterdelen blir mer utsatt från salta havsvindar. Dock ser man bara profilen från vägen och ingen granne kommer någonsin störa sig på ljudet.
Utloggad Daikin_
« Svar #29 skrivet: 08 september 2015, 10:36:37 »
Salta havsvindar är inte ett problem om lamellerna I utedelen är plastbelagda.
I så fall är det ett store problem med kraftiga vindar generellt vid avfrostning då växlaren kyls ner duktigt och avfrostningen riskerar att bli ofullständig / onödigt lång.
Logiken I maskinen mäter växlartemperaturen och tiden, vid avslutad avfrostning (max tid uppnås) om temperaturen på växlaren inte har nått börvärde för att detekteras som en lyckad avfrostning så kommer maskinen kompensera detta genom att öka avfrostningstiden vid nästa avfrostning samt reducera gångtiden mellan avfrostningarna.
Vind skydd rek !
/D
