Författare Ämne: Delta för golvvärme resp radiatorer, hur blir det med VP?  (läst 6677 gånger)
En fundering: min och de flesta värmepumpar går bäst med ett delta på c:8 °C  mellan fram och returledning på värmebärarkretsen.
Det är inga problem med det i radiatorsystem.
Men i ett golvvärmesystem så ska man väl eftersträva ett lägre delta c.a max 4 °C, så vad innebär det för värmepumpens prestanda?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Delta för golvvärme resp radiatorer, hur blir det med VP?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2015, 20:56:13 »
Dimensionerande delta på golv värme  ligger på ca 8 °
cc
gör ett tillägg
delta i radkretsar jag vart på   38° 20° 15° 10°
« Senast ändrad: 29 augusti 2015, 21:26:52 av COCACOLA »
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2015, 21:59:20 »
Förstår inte riktigt vad du menar COCACOLA.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2015, 00:04:48 »
Normalt har man en shunt med en extra CP som fixar så att :dt: blir lägre över golvvärmen än över värmepumpen.
Om man bara har golvvärme behövs ingen shuntventil, dock måste man ha en bypass så att man kan ha högre flöde på golvvärmen än över värmepumpen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2015, 03:54:54 »
Det shunten gör är att blanda ner  framledningen till för tillfället rätt Börvärde om man har ett blandat system i sitt hus
Dimensionerande temp och delta för golvvärme i Betong 38-30   alltså 8°. (delta i avspeglad effekt,  Det är när man vid DUT avspeglar 50 watt per m2  , vp och eventuellt tillskott håller 38° på framledningen konstant , Balanspunkten för tillförd effekt är nådd och returtempen stiger inget mer,  på samma beräknade flöde )
Har man bara golv värme i ett hus har man inget annat en fördelare,
carl n
hur ska man få ett högre flöde över golvärmen utan en extra cp utan shuntventil ? speciellt då den inte behövs
har man 10 kw i behov på sitt hus  ska slingorna ha 18 lpm sammanlagt .
väljer man nu en effektdimensionering på 70%  7kw  får man automatiskt vetskap om vad delta ska vara över vp när den går utan tillskott  (delta i tillförd effekt),   dryga 6°   stryper du ner den till 8° har man bara 12,5 lpm  i en krets som vill ha 18 lpm
dryga 30% av flödet försvinner  antingen görs misstaget att höja kurvan nono eller så får man sektioner som är kalla
och folk gnäller på att golv värmen är svår justerad...
flödena ska alltid vara säkerställda i ett värmesystem  Det är där man börjar.  Det avgör storlek på värmepump
cc
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2015, 08:11:02 »
Cokacola vad är lpm?
(Intressant att då jag frågade offert på mitt hus ville en ha en 7kw pump och 160m hål och det företaget som gjorde golvvärmeplaneringen ville sätta en 10kw pump och 200m hål. Jag körde emellan dem och tog den lokala vvsarn. Idag vet jag att en 6kw hade räckt.)
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2015, 08:23:46 »
Antar han menar flödet dvs liter per minut.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2015, 08:24:28 »
LPM = Liter per Minut
cc
tittade på din andvändar profil ..  Att föreslå en 10 kw till ditt nybyggda hus... hade dom ingen energi beräkning att gå på ,
« Senast ändrad: 30 augusti 2015, 08:30:46 av COCACOLA »
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2015, 08:36:48 »
Alltså, golvvärme får man lov att köra ett högre flöde genom för att hålla en lägre tempdiff. än vad värmepumpen bör ha för att gå bra. Ordnas med en extra cirkulationspump och shuntventil. (Eller en Push som väl egentligen är en kombinerad cirkulationspump och shuntventil eller hur?) Det betyder att värmepumpen måste tillverka en högre framledningstemp än vad golvet behöver.
Eller driver man upp flödet genom VPn och får en tempdiff som kondensorn egentligen inte är anpassad för?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2015, 08:45:11 »
cc
Jo, det hade de på huset,men inget på garaget. Det står i det att ET-talet, kWh/brm2/år är 143. Bra verkar det ju vara då det är A (under 150) men jag vet inte vad det står för.
Jag kör nu delta 6, och tycker att det blev bättre värme i golvet då garaget kopplades på så att pumpen fick arbeta mera.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2015, 09:03:35 »
Bopakoster
detta är skillnaden i Copeland selects program om du tappar en grad i underkylning
vid en kondensering på 30° ... tempen ett golv värme system behöver vid ca-3° ute
7° graders underkylning  ( ca 8 i delta på vs sidan )  5,38 i cop   vid en förångning på -5
5° graders underkylning ( ca 6 i delta på vs sidan )   5,31 i cop   vid samma förångning
skillnaden är 110watt i kyleffekt per drift  timme  .
man kan få hem dom också .   men då blir det 100% effekt gentemot tillgängligt flöde.
cc
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2015, 14:21:43 »
Hm. Jag finner att det blir pest eller kolera.
Antingen kör du med shunt+CP och en övertemp mot vad golvet behöver, det kostar lite sämre COP.
Eller så kör du med rätt framledning mot vad GV behöver med högre flöde än vad VP trivs med och det kostar oxå sämre COP.
Har VP-tillverkarna inte upptäckt att GV-hus ska ha en VP gjord för lägre tempdiff än radiatorhusen?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2015, 14:27:05 »
Har du golv som behöver högre flöde än vp funkar det bra med bypass och extern cp till golvet tvärtom är det värre om man inte har plats för tank.
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2015, 14:56:01 »
Det får framtiden visa när golvet i nya rummet är igång.
Jag har fortfarande radiatorer kvar så för mig är den högre framlednings inte en nackdel.
Jag ställde frågan för att få veta mera, tusen tack för era synpunkter😀 kom gärna med flera!
« Senast ändrad: 30 augusti 2015, 15:29:33 av bopakoster »
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2015, 18:40:51 »
carl n
Jag skrev inget om att man inte behöver en extra CP, den behövs självklart.
Men shuntventilen behövs bara om man blandar radiatorer/golvvärme.
