Författare Ämne: Delta för golvvärme resp radiatorer, hur blir det med VP?  (läst 6693 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Delta för golvvärme resp radiatorer, hur blir det med VP?
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2015, 21:12:22 »
då får man be om ursäkt för jag uppfattade ditt inlägg så
Normalt har man en shunt med en extra CP som fixar så att :dt: blir lägre över golvvärmen än över värmepumpen.
Om man bara har golvvärme behövs ingen shuntventil, dock måste man ha en bypass så att man kan ha högre flöde på golvvärmen än över värmepumpen.
men
Ett by pass koppel med extern cp är dyrt,, wilo Pico 25-60  pump kopplingar  t-rör  av ventil  ,
det tar nog en 10 - 12 år innan det är intjänat ,,  då rekommenderar  jag att höja flödet över värmepumpen
så det når balans ,
cc
  • Dot gäster: 2820
