Författare Ämne: Byta elpatron Nibe Fighter 360P  (läst 6469 gånger)
Utloggad andy73
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 augusti 2015, 09:37:56 »
Jag har en Nibe Fighter 360P från 2005 där en av elpatronerna har gått sönder. Vad jag förstått så är det två elpatroner och det är första slingan/steget som gått sönder. Killen som var här och felsökte har nu kopplat bort steg 1, så jag har bara steg 2 och 3.
Efter att ha fått, vad jag tycker, ett skambud på reparation (6 timmars arbete osv) så funderar jag på om det ska vara så svårt att fixa själv? Är någorlunda händig när det gäller tekniska saker.
Sedan har jag också börjat fundera på hur stort problem det är att bara köra med steg 2 och 3? Huset är ett radhus (två våningar, 118kvm totalt) byggt 2005. Borde jag testa att bara köra på dessa? Någon annan idé? Kan man t.ex. koppla om så att de två fungerande stegen blir steg 1 och 2 och ha det så istället?
Vad jag förstått så är de två elpatronerna på 9kW (steg1+2) resp 4,5kW (steg 3), men sedan när jag tittade lite snabbt i bruksanvisningen så verkar det som det även finns inställning för hur många kW som ska köras. Vet dock inte vad dett är inställt på hos mig.
Tar tacksamt emot alla tankar/idéer!
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Byta elpatron Nibe Fighter 360P
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2015, 11:40:39 »
Jag skulle inte rekommendera att koppla 3 fas själv om man inte är elektriker. Ta in ett nytt anbud
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2015, 00:00:48 »
Du behöver inte pillra med elsladdarna, du kan enkelt ställa in max effekt med ratt 101 på effektvaktskortet så det blir bra.
Men du måste veta med säkerhet vilken slinga som är bortkopplad.
Följ sladdarna från kontaktor 10, 67 och 69 och se vilken kontaktor som är bortkopplad?
Sen kan man räkna ut vilken patron som är trasig och koppla bort denna med ratt 101.
Utloggad andy73
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2015, 17:58:17 »
Tack för svar!
Menar du att jag bara höjer maxeffekten på de återstående två slingorna så jag får motsvarande vad jag hade innan med tre slingor?
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2015, 18:32:41 »
Nej!
Men om t ex 6 kW patron är bortkopplad så ställer du in ratten på C = 7,5 kW (4,5+3).
Om 4,5 kW patron är bortkopplad så ställer du ratten på D = 9 kW (6+3).
Om 3 kW patron är bortkopplad så ställer du ratten på E = 10,5 kW (4,5 + 6).
Ser du logiken?
Så kolla vilken kontaktor som är bortkopplad, om det är 10, ställ ratten på C, 67 => E och 69 => D.
Utloggad andy73
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2015, 20:20:48 »
Öppnade upp och det är 10 som är bortkopplad. Det som gör mig lite fundersam bara är att alla rattar (inkl. 101:an) står ställda rakt upp nu innan jag gör någon ändring. Dvs ratt 101 står mellan C och D. Se denna bild:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5695604/tmp/20150831_200843.jpg
Noterar att säkringsratten står på mellan 25 och 35A. Mina säkringar för värmepumpen är på 16A.
Uppdatering: Kom på att jag kunde kolla i utökade menyn. Där står max eleffekt 7,5kW, så det är väl bara att låta ratt 101 vara? Säkringsstorlek anges dock till 25A, vilket ju är fel. Borde jag ställa om denna; den har ju antagligen stått så i 10 år?
« Senast ändrad: 02 september 2015, 20:32:43 av andy73 »
