Författare Ämne: Är det dags för inkoppling av inomhusgivare?  (läst 3225 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« skrivet: 04 januari 2006, 17:48:21 »
Har nu kört ett tag för att försöka hitta rätt tempkurva. Kör kurva 34 med knäckning,funkar bra mellan+5 till -5.  Har haft ca:-12 grader utomhustemp några dagar nu. Inomhustemp.har varierat mellan +20 till+21,beroende på skiftande inomhusaktiviteter.
Temp ut till radiatorer har varit som mest +43 retur +36.Min önskade inomhustemp är +21.
Bör jag vänta med inkoppling av innegvare till det har varit ännu kallare utomhus eller verkar det OK att koppla in givaren nu?? Sc:,h
Givare på plats och kabel dragen,endast inkoppling återstår.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Är det dags för inkoppling av inomhusgivare?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 22:09:04 »
Koppla in du!! det blir topen.
Du kan äbven sen se om du har rätt kurva...
i displayen  kommer du att se är och börvärdet
Om tex verklig temp ofta ligger över önskad (bör) då har du för hög kurva..
Så det går att finlira lite även med rumsgivaren igång!!
Men avvikelser kommer du att ha pga av annan påverkan än felaktig kurva.. det är ju först då rumsgivaren börjar jobba.. Så ta det liugnt kolla många gånger innen du ev ändrar för du verkar ha en perfekt kurva redan nu..
En flaggning gör jag har jag nämnt att rum bör helst ska stå på 20 också vid injusteringen...   står den tex på 21 kan du sänka den till 20 och höja kurvan 3 enheter istället.
När rumsgivaren kopplas in ersätts dennes rumbör med tidigare rumbör... och den neutrala kurvan har man vid rumbör 20 (utan rumsgivare) du ska alltså ha så även om du vill ha 22 grader.
Ologiskt nåt hemskt men så är det..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 23:02:31 »
Tack för ett snabbt svar, rumbör ligger på 20 har inte ändrat denna.
Är lite ivrig att få testa innegivaren,så det blir inkoppling i morgon. studs studs studs ;D ;D
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2006, 09:46:41 »
Koppla in innegivaren med en gång!
Du kan nämligen via menyerna "koppla ur" rumsgivaren när du vill - i meny Värmekurva sätter du Rumfaktor=0 så har rumsgivaren ingen effekt.
/Jonas
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 19:30:39 »
Innegivaren är redan inkopplad. *vinkar* Har ställt rumsfaktorn på läge 3. Kan detta vara en lämplig nivå på känsligheten?? Sc:,h
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2006, 22:16:27 »
Rumsfaktor=3 tror jag är bra. Det innebär, vad jag förstått att för varje grad under- eller övertemp på innegivaren så ökas/minskas framledning börvärde med 3 grader. Framledningskillnad på 3 grader motsvarar c:a 1 grad i rumstemp.
/Jonas
