Författare Ämne: Placering innedel, främst underhållsvärme fritidshus  (läst 2395 gånger)
Utloggad suddart
  • Antal inlägg: 7
Jag funderar på att sätta in en luftvärmepump i vårt fritidshus, den är en gammal timmerkåk, c:a 75 m2 i markplan. Mest för att få billigare underhållsvärme under vinterhalvåret, men även för att få jämnare uppvärmning. En pelletskamin används när vi bor i huset.
Prio 1, Få ner kostnaderna för att hålla ca 10°c underhållsvärme i hela huset. direktverkande el i dag.
Prio 2, Få en jämnare uppvärmning när vi bor i huset och kör pelletskaminen.
Min tanke är att placera innedelen i hallen mitt i huset för att få en jämn spridning av värmen, för effektivast möjliga underhållsvärme. Å andra sidan, när vi är i huset och använder pelletskaminen vore det trevligt med en alternativ värmekälla i andra sidan huset, då det lätt skiljer 7°C mellan vardagsrum och matrum när kaminen går.
Några tankar om placering? i hallen/trapphuset är det öppet till övervåningen, antar att en placering där skulle vara bra för att få spridning även till övervåning.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Placering innedel, främst underhållsvärme fritidshus
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2015, 15:00:07 »
Trapphus kan vara luriga, ibland blir det bra men ofta inte.
I ditt fall kan det bli så att bara hall uppe och nere blir varma.
jag hade satt den i största rummet mitt för alla dörröppningar blåst mot matsalen.
eller tvärt om med tanke på värmeskillnaden du har idag ,, i matsalen blås mot v-rum.
räkna med att varje dörr öppning stjäl minst 2 grader Celsius.
kompletterar man med värme-förflyttare  ökar sannolikheten att det blir jämnare värme.
oavsett tror jag att du glömma övervåningen med denna uppvärmningen.
Utloggad suddart
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2015, 08:42:39 »
Ja, det kan nog bli som du säger, varmt bara i hallen. Dörröppningarna är inte jättestora, dessutom är hallen sämst isolerad. Tack för svaret!
