Författare Ämne: Elda för maskarna?  (läst 1327 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Elda för maskarna?
« skrivet: 04 januari 2006, 15:59:25 »
Bertil brukar förespråka att man lägger slangarna mellan borran och huset i olika schakt, för att utnyttja jordvärmen. Men hur går det om temperaturen i jorden är lägre än temperaturen i borran?
Säg att KB som lämnar borran är +5°C och att marken är tjälad. Då skulle jag vilja påstå att man får en negativ effekt. Att KB kommer att värma marken, så att KB vid husgrunden har en lägre temperatur än när KB lämnar borran. Man eldar för maskarna.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Elda för maskarna?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 10:39:09 »
Jag inser att frågan är elementär, men någon liten kommentar hade jag ändå förväntat.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 11:07:25 »
Du bör väl först och främst lägga slangarna på frostfritt djup? ???
Sen om tror jag inte marken runt slangarna håller lägre temp än borran, eftersom markan troligen värms lite av slangarna. En liten avkylningseffekt kan man ju då få, om borran skulle hålla +5, men det borde vara marginellt om det inte handlar om långa avstånd. Fast i längden borde man vinna på detta framför allt om temperaturen i borran sjunker ner mot noll.
Sen tror jag att om man lägger en markslinga i serie med borran så bör man nog lägga markslingan på utgående brine, just föratt borran vintertid kan vara nån grad varmare än jorden.
