Författare Ämne: Dimensionering av acktank och vedpanna till bef system  (läst 3403 gånger)
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
Vad behöver jag ta reda på för att kunna dimensionera en ack-tank och vedpanna till ett befintligt vp-system?
Bygger garage och tänkte stoppa in vedpanna med tank för att kunna spetsa de kalla dagarna, istället för att köra elpatron
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Dimensionering av acktank och vedpanna till bef system
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2015, 19:59:02 »
Om du tänkt göra det för att spara pengar bör du räkna igen. VP är billigare och bekvämare
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2015, 20:10:58 »
Allt beror på hur ofta du vill elda ? En vedpanna har ofta hög effekt så länge du eldar kommer du inte behöva frysa men hur ofta vill du att värmen ska räcka när du inte eldar.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2015, 21:29:35 »
Vad har du för värmepump idag?
Hur mycket spets går det?
Eftersom du postat under bergvärme så gissar jag att det är detta du har?
Bästa sättet att spetsa då är att skaffa en vedkamin (som värmer luften) som du eldar lite i då det är som kallast ute och spärrar elpatron.
Värmepumpen får jobba med låg temperatur som ger bäst förutsättningar samtidigt som du kan mysa framför brasan.  :)
En rumsgivare till värmepumpen i ett rum bredvid kamin ser till att det blir lagom varmt inne.
« Senast ändrad: 23 augusti 2015, 21:32:16 av Carl N »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2015, 21:45:06 »
Tumregel 1
ackTanken  skall minst kunna ta emot ett fullt vedinlägg.
räkna med att du behöver ca 15 l vatten per M2 du ska värma
efter det väljer du pannas storlek  och eldstads volym
Jag gillar pannor med sugande fläkt,
cc
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2015, 00:47:41 »
Har en nibe f1226 8kw markvärmepump idag och elpatron får gå på max (9kw) och det räcker inte riktigt till när det är som kallast. Jag håller på nu och bygger en maskinhall på ca 100kvm som ska in på samma system (golvvärme och vattenburen aerotemper hade jag tänkt stoppa in dit). Systemet ska betjäna bostadshus på 136kvm med radiatorer, ett gårdshus på ca 65kvm (golvvärme) samt stall på 95kvm (några radiatorer och en aerotemper) + maskinhallen.
 Jag hade tänkt att man eldar på morgonen och att det håller värmen en hel dag.
Grejen är att i bostadshus vill vi ha normaltemp 21 grader, gårdshuset lägre temp men vridas upp vid behov, stallet behöver bara hålla ca 5-10 grader och maskinhall samma, men vridas upp till ca 17-18 vid mek etc. Hur räknar jag på detta? Jag har en nibe rumsgivare som jag inte kopplat in ännu, bör jag koppla den till pumpen eller till nån extern styrning? Hur kopplar jag smartast ihop allt detta? Jag tänker gårdshus på husets retur iom att det är golvvärme där?
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2015, 14:48:22 »
Har du gratis ved det går att koppla in en till vp mot samma system eller sälja den du har och köpa en större. Det behövs antagligen en stor vedpanna och stor tank vilket är rätt dyra tyvärr duger jag inte till att räkna ut hur stor som behövs och inte riktig hur man dockar ihop det heller om båda ska värma samtidigt och veden endast spetsa men det finns det säkert andra som fixar.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2016, 08:48:35 »
Har funderat om och stoppar in en LV-värmepump istället som tar med stallet också, iom att det kopplades på systemet i efterhand av förra ägaren, efter att dimensionering gjorts (förklarar varför elpatron kickar igång så tidigt samt att värme inte räcker till de kallaste dagarna med elpatron på max). Nån som är duktig på LV-VP dimensionering som kan tänkas ge en hjälpande hand?
