Författare Ämne: Hur funkar det  (läst 1962 gånger)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
Hur funkar det
« skrivet: 04 januari 2006, 15:07:46 »
...egentligen, det där med att kompressorn bara har två lägen: På och Av?
Nu när det är ca minus 7-10 hos mig så går kompressorn oavbrutet. KB in tycks ha stabiliserat sig på + 0,7 grader.
(Lite sorgligt i och för sig, för det betyder väl att den har nått gränsen för sin förmåga redan vid denna ganska måttliga vinterkyla.)
Då undrar jag - om det skulle bli kallare, går det att få ut någon ytterligare värme från pumpen genom att ändra inställningarna? Jag menar, när kompressorn redan går 24 timmar om dygnet, kan pumpen ge något mer då?
En annan sak jag undrar, med tanke på att kompressorn bara har På och Av: Hur kan det komma sig att kompressorn kan dra olika mycket ström vid olika tillfällen då?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur funkar det
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 15:20:17 »
Uptagen eleffekt ändras mycket kraftigt... lite förenklat kan man säga att ju mera VP måste höja tempen mellan kalla o varma sidan ju mera el går det.
Det kan skilja enormt om man har ett hus som kräver hög temp på framledningen,,
Din pump ger max när den går 24t.
Det finns sätt, men det bygger antinegn på att förstärka kalla sidan så att den blir varmare.
Eller att trimma varma sidan så att värmeavgivningen ökar därmed kan man sänka kurvan.. Vid lägre framledningstemp ger VP en högre uteffekt samtidigt som den drar mindra ström!!!
Lyckas det så belastas borran lite håradre.
Har man över 6-7 graders tempskillnad på varma sidan kan man titta över ev strypningar (rad termostater bör bort), små radiatorer kan ställa till det genom att ha för högt flöde genom sig, även raddar som står nära pumpen dom ska strypas så inte det varma vattnet återvänder till vp oavkylt..
Vilken värmekurva använder du??
Har man en jättehög kurva kan det va lönsamt att byta några eller alla raddar till lågtemptyp.
Men jag tror ditt funkar som det ska... den klarar helt enkelt inte mera.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: Hur funkar det
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 17:54:31 »
Hmm... Kan man alltså öka värmeavgivningen och på det sättet få ut mer ur pumpen/kompressorn trots att den redan går 24 timmar?
Fast då ska det väl stå "Har man under 6-7 graders tempskillnad på varma sidan - - -"? (Inte över?)
Öka värmeavgivningen skulle man ju kunna göra genom att sätta in ytterligare en radiator t.ex.?
Kurvan jag kör är 10 eller 11 tror jag, med förskjutning minus tre på vredet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Hur funkar det
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 18:09:54 »
Ja... Om man tex byter raddar till extrema lågtemps och innan har högtemp kan man halvera energiförbrukningen.
MEN då är det inte säkeret att borran räcker den ska ju också harmonera.
Hohoo  syftningsfel....
Två olika saker.. har man sma raddar kan dom skicka tillbaka vatten som inte är normalt avkylt... det ger pumpen en hög temp in som inte är bra för verkningsgraden...
Har man en dålig cirkulation, tex termostatventiler som stryper då måste man ha en onödigt hög värmekurva det ger sämra verkningrad. Lika blir det om man har olämpligt små radiatorer då måste man också ha en hög kurva....
Men ett faktum är att med lägre framledningstemp (större radiatórer, eller minskad strypning) ger pumpen högre effekt samtidigt som elförbrukningen minskar.
Mera effekt tas då "gratis" ur borran.
Har man en IVT kan det vara marigt dock att köra en låg tempdiff. Dom brukar rek. 10 graders tempdiff.  detta pga av styrens konstuktion.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Hur funkar det
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 22:08:27 »
(Jag ser nu att jag har startat den här tråden i "Allmänt forum" och inte i "Mark/berg-värmepumpar" som jag trodde, och där den hör hemma. Applikationen är lite otydlig när det gäller att visa var man är någonstans!)
om vi väntar tils imorgon så har nog tråden på egen hand grypit till rätt forum ;)  (möjligtvis med hjälp från nån moderator)
