Författare Ämne: Kärvande växelventil combi compact  (läst 3433 gånger)
Utloggad Luva
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 augusti 2015, 20:37:10 »
Misstänker att jag har en kärvande växelventil, eftersom den skickar ut 40 gradigt vatten till elementen en varm sommardag, fastän den är satt i sommarläge och på noll i kurva.
Har läst att man kan motionera ventilen, min enkla fråga är hur, har bifogat bild på växelventilen som sitter på en combi compact -03.
/Fredrik
  • Antal inlägg: 31279
SV: Kärvande växelventil combi compact
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2015, 21:40:02 »
Trycker du här så ska det bara vara att dra loss motordelen.
Därunder ska det sitta en pigg som du kan testa att motionera ventilen med.
Utloggad Luva
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 september 2016, 20:43:52 »
Hej igen
Har funkat ett tag men nu har jag tröttnat så jag tänkte beställa en ny, dock har en fråga uppstått.
Jag vill spara så mycket "dött vatten" som möjligt och tänkte att stänga av retur- och tillventilen vid bytet men det finns bara en returventil jag kan vrida om, därför undrar jag om en cirkulationspump kanske agerar som en avstängningsventil när man bryter strömmen?
Modellen på cirkulationspumpen är denna
/Fredrik
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 04 september 2016, 21:17:20 »
/Fredrik
Tyvärr, det gör den inte, vattnet kommer mer eller mindre fritt genom en sån där cp när den står stilla och om man har tryck bakom så kommer det med bra fart.
Däremot ser det på bilden ut som du har stängning / ventil i junkturen genast i anslutning till pumpen (spåret som det passar en rak mejsel i, vrid det 90 grader så stänger du vattenflödet.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
