Författare Ämne: Hög innetemperatur nibe 750  (läst 1900 gånger)
Utloggad kristoffer_1
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 augusti 2015, 11:13:47 »
Jag har en hög innetemperatur och undrar om min värmepump är inställd fel.
Inser att det finns många faktorer som påverkar. Fast det gör det väl det hela mer intressant.
Nu under det soliga och varma augusti har vi en innetemperatur på 24 grader på morgonen inomhus.
Utetemperaturen var då 11 grader.
Huset är ett 200m2 svart hus. Ligger i soligt läge.
Nedervåningen är radiatorer.
Övervåning golvvärme
värmepumpen är en nibe 750.
Jag har kollat följande
- beräknad framledningstemperatur 20 grader
- returledningstemperatur 24 grader
- Minsta tillåtna vattentemperatur 20 grader.
- Min värmekruva börjar inte stiga förrän vid 15 grader. Alltså själva knycken på kurvan.
- inställd inomhustemperatur är 19 grader.
Är det normalt att huset blir så här varmt inomhus?
Inser att solstrålningen bidrar en del.
Vad skall jag mer kolla upp?
Är det intressant att posta en log från pumpen?
I sådana fall räcker det med ett dygn ?
Vilka värden är intressant att börja kolla upp
Hälsningar Kristoffer
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hög innetemperatur nibe 750
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2015, 15:12:31 »
Själv kör jag frikylan dagtid just nu och har värmen helt avstängd (sommarläge på värmepumpen).
Innetemp pendlar mellan 23 och 25 °C så det låter helt rimligt att ni har liknande innetemp.
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2015, 12:56:43 »
Kolla att den står i sommarläge hela dygnet och inte börjar göra värme på natten när det är kallt. Tyvärr är det inte så mycket att göra förutom att möjligen öka fläkthastigheten på natten/kvällen och kanske minska den på dagen för att kyla av huset lite.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 september 2015, 19:08:25 »
Det är fortfarande varmt inomhus.
Det jag har gjort sedan sist är att byta ut alla filter i mina tilluftsventiler Fresh 90.
Sänkt temperaturen till 20 grader dygnet runt.
Jag tycker att nu när det blåser borde  det blås in kall luft och göra det kallare inomhus.
Det har varit här personer från två olika firmor i samband med att kompressorfötterna byttes ut (garantiärende)
De som var här passade även på att fibbla med inställningarna, jag har gått igenom inställningarna med ser inte vad som är rätt och fel.
Vilka inställningar skall jag hålla koll på?
Tänker att det vore bättre om jag själv kan anpassa pumpen till huset.
Mvh Kristoffer
