Författare Ämne: Nibe f1255 + 300 l varmvattenberedare?????  (läst 6854 gånger)
Spamb
Spamb
« skrivet: 21 augusti 2015, 09:06:48 »
Håller på att installera bergvärme i huset och firman som installerar pumpen tycker att jag borde ha en extra varmvattenberedare till pumpen,
har googlat lite och har inte hittat så mycket info än att det står att nibe f1255 har 180 l varmvatten, hur långt räcker det, tänkte köpa till en extra metro therm 300l varmvattenberedare och koppla till pannan för att vara säker på att varmvatten kommer att räcka. förlorar jag på det rent ekonomisk och hur mycket eller blir det bättre om jag kör den lösningen.vi är 2 vuxna och 2 barn som bor i en hus byggd 64.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe f1255 + 300 l varmvattenberedare?????
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2015, 11:12:27 »
Om du behöver en större beredare skall du välja en F1155 (ingen inbyggd beredare) i stället för F1255 och välja en lämplig extern beredare, typ en VPB-300.
Annars tror jag att varmvattnet i en F1255 kommer att räcka, speciellt om ni inte har nåt jättebadkar och om det är 16kW VP:n ni installerar.
Vi har aldrig fått slut på varmvattnet i vår F1245-12, som har samma inbyggda beredare som F1255, men lite mindre toppeffekt.
Beredaren är på 180l, vilket ger 240l 40° varmvatten.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2015, 11:52:31 »
Jag har en 1255. Den producerar vb i en hiskelig takt. Jag fyller badkaret och tar en Gt och lyssnar på 7-8 bra låtar liggande i badet. När jag är torkad är VVB redo igen. Duscha flera i följd funkar också. Vänta dock på fler input för jag har ju inte stresstestat på ngt vetenskapligt sätt direkt😀
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2015, 14:25:28 »
Har man stort bubbelbad eller dylikt räcker nog inte den inbyggda men till ett vanligt badkar och dusch är det inga problem.
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2015, 09:08:40 »
nej vi har ingen badkar, vi har bara två duschar en på varje våning. det är nämligen så att jag får en två år gammal beredare av min bror, så det blir ingen extra kostnad för mig förutom installationen. Det finns plats att ställa den bredvid pannan, frågan är om det kommer att kosta mer att värma varmvatten i beredaren eller om kör genom pumpen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2015, 12:04:19 »
Det skall ju inte vara en elberedare. Varmvattnet skall värmas av värmepumpen Den skall vara dubbelmantlad eller kanske med slinga.
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2015, 14:42:07 »
Det kommer inte kosta många kronor att köra vv genom elberedaren om den står på 60 grader men det kommer inte tillföra så mycket heller för med enbart dusch lär vv räcka bra till i alla fall men vill man vara säker så varför inte.
