Författare Ämne: Skala Prisolrör och isolera med armaflex?  (läst 6485 gånger)
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 20 augusti 2015, 07:09:29 »
Hej forumet!
Min rörmokare föreslog att använda prisolrör, eftersom de är mjukare och lättare att dra.När jag berättade att de inte anses lämpliga pga att deras isolering inte är diffusionstät, föreslog han att man skulle skala prisolrören och klä dem med armaflex-isolering.
Vad tycker ni på forumet om den idén?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Skala Prisolrör och isolera med armaflex?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2015, 11:58:19 »
Skala dom lär bli jobbigt men varför  Sc:,h räcker det inte med Armaflex utanpå plasten.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2015, 17:46:22 »
Som sagt varför skala?? Jag tror att rörisen har fel där.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 05 september 2015, 19:50:24 »
Mitt tips är utan att veta vad för förutsättningar du har: prova med vanliga isoleringen först.
Jag har sett många olika installationer i mina dar. Många säger att man skall dra kv med isolerade rör för att det kan bli kondens. Ja visst kan det bli kondens, men det är inte säkert. Det beror på många olika faktorer. Tex drar du med ett plaströr, skall det mycket till att det skall bli kondens. Jag har alla vattenrör dragna med oisolerade alupex rör. Aldrig problem med kondens, inte ens till utkastaren som kan stå och spruta många timmar i streck.
Jag har installerat köldbärare till värmepump med oisolerad armerad slangkoppling utan problem med kondens.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
« Svar #4 skrivet: 05 september 2015, 20:28:54 »
Vi får rätt mycket kondens i badrummet på kv ledningen dragen högt upp på väggen. Om man drar brine i plast ledning ska den brand skydds isoleras enligt nån regel och därför är det enklare med koppar då räcker det med armaflex och har svårt att se att plast ledning förhindrar kondens  Sc:,h
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 06 september 2015, 21:12:50 »
Jag antar att det är ett kopparrör du har i badrummet. Koppar leder värme väldigt bra och rörets yttemperatur får fort samma temperatur som vätskan i röret. Ett badrum är dessutom oftast ett av de fuktigaste rummen vilket gör att det kondenserar lättare. Att ditt rör som är högt upp kondenserar fortare/mer är för den varma fuktiga luften i badrummet stiger upp till taket. Plast leder värme dåligt, därav blir ytan på plaströret inte kallt så lätt. Nu sa jag ju inte att jag rekommenderar plaströr till kylan. Jag gav ett exempel att installationer där isolering rekommenderas behöver det inte betyda att det kommer bildas kondens även om det utförs utan isolering.
Så mitt tips är att testa med prisolrör, utan att skala, om rören inte skall byggas in omgående.
« Svar #6 skrivet: 06 september 2015, 21:26:35 »
Ett brine rör med vissa tider på året konstant flöde bör bli i stort sett lika kallt på utsidan som insidan även om det är av plast och tror inte plast rör leder värme/kyla så dåligt då skulle det inte funka så bra till golvvärme.
