Författare Ämne: Köpa helt ny båtmotor nu på hösten helt galet?  (läst 6319 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 20 augusti 2015, 00:18:26 »
Hej, som ni säkert läst i div trådar har jag gått och blivit med båt såhär i slutet på sommaren.
Är nu sugen på att byta motor till en större då så klart, inte för att den som satt på vid båtköpet är dålig men en anings för liten/klen.
Den nuvarande är på 75hk (2-takt) och orkar med mig själv upp i 33-35knop, någorlunda ok tycker jag. Men lite vill så klart ha mer, och nu kikar jag runt efter en 90-100hk istället.
Såg att Mercury kommit med en ny serie 4-takt (tror jag iaf) och där finns det div motorer bla en 100hk som jag snöat in på länk nedan.
Tittar man på tekniska data så har denna motor ca: 500 kubik större motorvolym än de flesta konkurenter har i samma hk storlek.
Är jag helt ute och cyklar om jag skulle köpa en ny motor nu och knappt hinna köra in den inför vinterförvaringen, eller ska jag vänta tills i vår?
http://marinkonsulterna.mamutweb.com/Shop/Product/Mercury-F-100-HK-ELPT-15/89
  • Antal inlägg: 36615
SV: Köpa helt ny båtmotor nu på hösten helt galet?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2015, 07:47:59 »
Ja, du lär ju få den stulen i vilket fall...
Kanske störst risk på våren, lättare för skurkarna att avyttra då.
Men annars har det väl egentligen ingen betydelse när du köper - kanske kan du få ett bra höstpris när marknaden faller och ÅF vill bli av med lager?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2015, 07:50:51 »
Ja stöldrisken är ju hög på dessa motorer, men peppar peppar så har det ännu så länge varit lugnt vid marinan jag har båten.
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2015, 08:00:46 »
Ja, jag skojade lite grand, men visst är det tråkigt att folk inte kan låta bli andras prylar - varje vår läser man samma sak i tidningarna...
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2015, 09:30:37 »
Jag hade nog väntat en liten stund och hoppats på en höst-rea. Men jag hade inte satt igång den innan våren - asså i teorin :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2015, 11:38:23 »
Här försvinner motorerna i stort sett endast på hösten och i stort sett mest mindre olåsta motorer. Såg att motorn vägde 163 kilo är inte det ganska mycket min Honda 90 hk -97 väger lika och trodde i alla fall att motorerna blivit betydligt mycket lättare på senare år. Du har inte kollat efter bättre beg båt och motor med fart som är ok för dig ?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2015, 11:47:03 »
Det där med vikten har jag inte tänkt på direkt, men de flesta motorer i den storleken väger väl runt 150-180kg. Båten i sig är jag så jäkla nöjd med så den blir kvar :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #7 skrivet: 01 september 2015, 13:44:33 »
http://www.marindepan.se/OutboardDetails.aspx?id=505253
En sån här ser det ut att bli (optimax90hk), försäkringsbolagen jag varit i kontakt med slog bakut när jag ville montera en 100hk (båt godkänd för max 90hk)
Så en modern 2-takt med bra drag och vettig förbrukning får det bli :)
« Svar #8 skrivet: 01 september 2015, 15:10:36 »
Många motorer är par byggda så en 90 hk på papperet kan lätt bli en 115 hk via chip utan att försäkrings bolaget vet om saken kan vara värt att kolla upp om du tror dig vilja ha lite mera pulver senare.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #9 skrivet: 01 september 2015, 15:16:40 »
Jodå det har jag kollat, dessa optimax 75/90/115hk är i grunden lika, så en elektronisk justering av effekten går att göra på dom tummenupp.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Köpa helt ny båtmotor nu på hösten helt galet? Köpt.
« Svar #10 skrivet: 03 september 2015, 19:03:58 »
Nu så ligger den på pall i garaget, ska hämta hem båten imorgon och påbörja demontering av den gamla snurran. Senare i helgen blir det montering av den nya :)
« Senast ändrad: 03 september 2015, 19:06:11 av jojje »
« Svar #11 skrivet: 03 september 2015, 19:09:40 »
Jag skall plocka upp båten imorrn, det har varit is i vattenpölarna senaste två mornarna - så det börjar bli dags nu.  :'(
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #12 skrivet: 03 september 2015, 19:12:50 »
Hua, här vid roslagskusten blir det båtupptagning i slutet på september ungefär. Helt meningslöst att ha båten i längre iaf för mig som inte använder den till fiske eller dyl, utan bara nöjesåkning/dagsturer fast det är väl samma sak :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #13 skrivet: 07 september 2015, 23:03:09 »
Nu hänger den på plats, nu ska bara nya reglaget/instrumenten/stålpropellern samt hydraulstyrningen monteras även elsystemet ska få sig en översyn.
En rejäl tvätt samt en lättare polering och ett bra lackskydd ska den nya få också :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #14 skrivet: 19 september 2015, 14:31:26 »
Premiärtur idag med nya motorn, det gick riktigt bra. Det som slog mig först var hur tyst den gick jämfört med den gamla samt att det fanns betydligt mera ''pulver'' än förr :)
Nu är det en 70-80minuters inkörningstid kvar innan jag laddar på ordentligt tummenupp
