Författare Ämne: Köpa helt ny båtmotor nu på hösten helt galet?  (läst 6320 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Köpa helt ny båtmotor nu på hösten helt galet?
« Svar #15 skrivet: 19 september 2015, 14:48:42 »
Ser snabb ut  tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #16 skrivet: 19 september 2015, 15:33:56 »
Ja det var riktigt nice och köra en 30 knop och kunna föra ett normalt samtal med medpassageraren, 35 gps knop gjorde den gamla snurran på max och det var helt ok, denna efter inkörning borde göra en 40 gps knop iaf :)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #17 skrivet: 19 september 2015, 15:36:42 »
Premiärtur idag med nya motorn, det gick riktigt bra. Det som slog mig först var hur tyst den gick jämfört med den gamla samt att det fanns betydligt mera ''pulver'' än förr :)
Nu är det en 70-80minuters inkörningstid kvar innan jag laddar på ordentligt tummenupp
Den kanske är inkörnings strypt via mjukvaran och går ännu bättre när det släpper.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #18 skrivet: 19 september 2015, 15:42:28 »
Det vet jag inte om det är så, men ville iaf inte prova att dra fullt spjäll :) Tuffade runt på mellan 2-4500rpm max rpm är 5750.
