Författare Ämne: Alternativ jordvärme?  (läst 2329 gånger)
putte822
putte822
« skrivet: 19 augusti 2015, 21:39:17 »
Hej.
Jag hade från början tänkt anlägga 400m jordvärme. Men stötte på berg och valde att borra istället. Då jag redan hade köpt slangen så var min tanke tills nyligen att lägga en ytlig jordvärmeslinga med slangen och enbart köra när marken är +10. Tanken var att få bättre cop samt att slippa borra djupare för att värma poolen.
Pga olika anledningar tittar jag nu på om det finns alternativ som skulle passa mig bättre. En ide var att lägga slangen i en röra under en del av altanen. Det är ca 60m2 som jag kan sprida ut slangen på. Frågan är om det ger tillräckligt med effekt. Luften omkring slangen kommer ju under poolsäsongen vara varmare än om slangen vore nedgrävd, men å andra sidan leder kanske luft sämre än jord?
Det finns många alternativ som vore enklare eller effektivare men det får inte heller vara fult.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Alternativ jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2015, 21:48:28 »
Det funkar inte att lägga slangen ovan jord på grund av luftens dåliga specifika värme.
Bästa varianten är att frilägga berget, lägga slangen mot berget och sen ösa tillbaka jorden.
Även om den ligger rätt ytligt så kommer berget värma slangen underifrån.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2015, 22:52:55 »
Om du inte vill gräva 400 meter kan du lägga den som typ slinky utdragen rulle du kommer få sämre utbyte än med 400 meter grävt men bättre än en kortare slang vilket det kanske blir om du inte får ner hela rullen.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2015, 13:31:35 »
Blir nog antingen en 20 meter lång slinky eller så skippar jag det helt. Då jag kommer köra frikyla större delen av poolsäsongen så borde inte nedkylningen av hålet bli så stort ändå. Behovet av kyla är betydligt större än värmepumpen kan krama ur hålet så borde inte vara några problem att även köra poolen på hålet. Borde bli mer laddning än urladdning av hålet under jun-juli-aug.
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2015, 14:23:28 »
Inte den här sommaren  :)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 07 september 2015, 22:28:22 »
Har faktiskt haft kylbehov hela sommaren. Fick öppna dörren idag också när solen tittade fram. Då var det bara 15 ute och 10 i natt och värmen är fortfarande avstängd.
  • Dot gäster: 2058
