Författare Ämne: Oväsen på innerdelen  (läst 3195 gånger)
Utloggad merry
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 januari 2006, 14:55:40 »
HEjsan !
Har en Panasonic E15 installerad men vi lider av innerdelens öväsen. Den låter som att stå vid köksflälten ungefär. Vi kör på 1 fläktläget och har ca:22 grader. Som det är nu får vi stänga av pumpen under natten för att vi skall klara av att sova. Någon som har samma problem ?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Oväsen på innerdelen
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 19:24:15 »
E15?
7,1kw och 35-43 dba Det är inte vanligt att man sätter en sådan maskin i en bostad överhuvudtaget! sitter den i ett gigantiskt vardagsrum?
Att pressa på med denna måste låta en hel del annars får du inte ut full luftmängd! och skulle då lika gärna kunna köpt en mindre eller om du inte skulle köpt två lite mindre istället! ???    3 dba upplevs som en fördubbling av ljudnivån och denna skillnad är det på en E9 och en E15.
E15 platsar alldrig bra i en villa betydligt bättre i ett lager eller en verkstad! :'(
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 23:28:26 »
3 dB är en fördubbling utav effekten.
10 dB är en fördubbling av ljudnivån.
Häls
Tomas
  • Karma +12/-4
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2006, 18:13:06 »
Att 3dba upplevs som en fördubbling av ljudnivån är helt felaktig och skall vara 8-12dba.
En fördubbling eller halvering av ljudorsaken ger 3dba upp eller ned.
vid ventilationsberäkning används nedanstående riktvärden vid projektering,
Normerade ljudnivåkrav krav i boningsrum är 35dba 07.00-20.00 och 30dba 20.00-07.00
Kontor 40dba färre än 10 personer
45dba fler än 10 pers
