Författare Ämne: IVT Greenline HE C9, C11 Huvudsäkring och mjukstart  (läst 4356 gånger)
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 17 augusti 2015, 14:27:32 »
Funderar på att låta installera en Greenline HE C9 eller C11. Har idag 25A huvudsäkring och är rejält sugen på att gå ned till 16A för att spara drygt 2 000 kr per år. Frågan är om det går med C9 eller C11. Det blir sannolikt en C9.
Har dessa pumpar mjukstart? Hittar inget om det.
  • Antal inlägg: 31230
SV: IVT Greenline HE C9, C11 Huvudsäkring och mjukstart
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2015, 14:45:04 »
Jag tror mjukstart är tillbehör på IVT HE, du måste specificera att den ska ingå.
Jag tror även att effektvakt är ett tillbehör och en sån behöver du nog också i så fall.
« Senast ändrad: 17 augusti 2015, 14:47:32 av Carl N »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2015, 20:00:27 »
Kör med IVT C9 Ht+ sedan 2009 och har 16A huvudsäkringar. Har låst tillskottet så max ligger på lägsta steget 2.5 -3kW , (vet inte exakt)  och har dessutom en 2 stegs extern belastningsvakt. Har inte blåst en huvudsäkring sen vakten installerades.
Finns ju en hel del pengar att spara genom att gå ner från 25A till 16A.
Att installera extern belastningsvakt med kontaktor går väl på 5-6000kr via en elektriker.  Min bel vakt kopplar bort bastun i steg 1 och steg 2 är för att blockera vp tillskott som knappt behövs förrän det blir -26 och kallare.
Mjukstarten tror jag inte hjälper till mot att skjuta säkringar, möjligt att man kan få bort ev blinkningar vid kompressor start. Jag har ingen mjukstart och det blinkar aldrig till när vp startar.  Min gamla vp fick dock lamporna att blinka till vid kompressor start.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2015, 08:13:19 »
Tack för svaret!
Med mjukstarten var jag mest ute efter att få bort blinkningar. Läste på något forum om någon som fick blinkningar. Med tanke på att vp:n kommer starta ett antal tusen gånger per år vet jag att jag kommer bli tokig om det sker. Varför sker det (är dålig på el)? Är det för att man under en sekund överlastar säkringarna (men inte tillräckligt mycket för att de ska lösa ut)?
Blåste du huvudsäkringar innan du installerade belastningsvakten?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2015, 09:10:07 »
Ja, den gamla värmepumpen var kraftigare och drog mer ström än den nya IVT vp. Det som hände var om vi bastade och tex tvättmaskinen gick så small ofta en fas om vp gick igång.
Förre ägaren hade gjort en fuling och bytt passdelen till just den fasen i mätarskåpet och kört med 20A säkring, trots avtalad 16A servis  ::)
Läste då om belastningsvakt och satsade på 2 st komplett nya elcentraler med belastningsvakt, åskskydd etc.  Det var c 1 år innan vp byttes, runt 2008 och sedan dess har ingen huvudsäkring gått. Det enda problemet jag kan förutse är om kompressorn skulle gå sönder mitt i smällkalla vintern så man behöver 9kW tillskott. Tanken är väl att vakten skall bryta bort tillskottet även då ,men har för mig att om nödläge uppstår så stryps den yttre bortkopplingen av värmepumpens reglerdator, så tillskottet går nog 100% i så fall. Man kan ju manuellt koppla bort någon värmeslinga i så fall.
Belastningsvakten köptes från  http://www.coala.se/?p=2&n=8 och har bra justerings möjligheter. Normally open/normally closed option på styrutgångarna vilka är galvaniskt åtskilda från elnätet.
